calage aac
doc
calage distribution
Message par doc » 25 mars 2007, 01:14
bonjour
je recherche le principe de calage de la distribution d'une clio 16s ou williams, si on y monte des arbre a cames retailler avec des poulies réglables
Cupra
Message par Cupra » 25 mars 2007, 09:22
Demande au préparateur qui as retaillé les arbres :/
mouradd
Re: calage distribution
Message par mouradd » 25 mars 2007, 10:00
doc a écrit :bonjour
Le principe est qu'il faut que tu connaisses le diagramme de tes arbres pour pouvoir les caler correctement selon cette formule :
(AOA+RFA+180°)/2 et (AOE+RFE+180°)/2
Cette formule te donne la positon du vilo par rapport au piston n°1 - apres PMH pour ADM et avant PMH pour ECH - où les soupapes sont à pleine ouverture (ou en levée maximale mais c pareil).
Outils et infos à posseder pour réaliser le calage : diagramme des AAC, comparateur et disque de calage.
Si je me trompe, vous m'arrêtez hein les copains ;)
Cupra
Message par Cupra » 25 mars 2007, 10:03
Et en plus on en a déjà parlé sur le forum:|
Mais notre ami doc est un habitué des locks on dirait, sur ces 3 posts, deux sont modérés et celui-là en mériterai tout auttant. A croire que la charte sers à ked.
chichimobile
Message par chichimobile » 25 mars 2007, 10:54
Allez, autant que ce post serve à quelque chose :
"Outils et infos à posseder pour réaliser le calage : diagramme des AAC, comparateur et disque de calage."
Quelles est la meilleure méthode pour caler des AAC sans connaitre les profils ?
Arnaud
Message par Arnaud » 25 mars 2007, 11:02
Si tu ne connais pas le profil des aac que tu montes, faut les faire passer chez un rectifieur qui te donnera leur profil :) .Ensuite avec leur profil tu en deduis le calage :)
Tu appliques les formules suivantes:
-Pour l'admission:
(AOA+RFA+180)/2 -AOA=
-Pour l'echappement:
(AOE+RFE+180)/2-RFE=
Message par Miaouw67 » 25 mars 2007, 12:16
pour connaitre les profils des AAC, voir avec techniprofil qui est très pro
doc
Message par doc » 25 mars 2007, 15:14
j'ai fait une recherche vite fait dans la section ( recherche ) et ça n'avait rien donné, voila pourquoi ce post
merci pour les explication, je me renseigné avant de faire retailler mes arbre a cames
personne aurais des photos?
Message par Miaouw67 » 25 mars 2007, 15:17
des photos de quoi?
doc
Message par doc » 25 mars 2007, 15:23
sur la methode du calage et les outils ou peut on les trouver si je peut le faire moi meme?
