Moteur.....
SLASH
Moteur.....
Message par SLASH » 14 mai 2016, 22:45
Suite la vente de mon f7p720.... J aimerai monter un F7r 700... Vous allez dire "bon courage pour en trouver un...
" je sais ;)
J viens d en louper un mis,en annonce 30 min après j envoyais un sms il était déjà réservé :x
J me tâte....Car je ne veux pas de 710 ou 714 (qu'elle est la différence au passage svp ?)
J aimerai un 712 mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin :cursing:
Alors j me dis qu un bloc de 710 avec une culasse 700 ça pourrait le faire..
Ça tournerait "mieux" qu un 700 ? Le bloc 710 -714 est "mieux" travaillé qu un de 700?
Sachant qu au final j'aimerai allégé le vm et les bielles puis monter des injos de 21T et une gestion....
Je prends tous,vos conseils même sur ce que je souhaiterai faire sur le moteur
Es ce que ça vaudrait le coup de faire ces modifs pour gagner quelques chevaux...
Merci à vous :)
Re: Moteur.....
Message par mcossie » 14 mai 2016, 22:56
Passage en 2 litres... bonne nouvelle !!!
En gros:
2 litres origine
hybride 710-700
évolué 714
Tout dépend du budget, de la gestion envisagée Fenix 3 ou 5...
SLASH
Re: Moteur.....
Message par SLASH » 14 mai 2016, 23:01
Donc vaut mieux un bloc 714? Si j ai suivi.
Je sais pas trop donc j pose les questions avant d attaquer mais qu on qu il en soit ce sera à défaut de pas trouver de 700...
Un bloc 710 ou 714 et une culasse wiwi... Après niveau gestion j ai aucune idée marc
Re: Moteur.....
Message par mcossie » 14 mai 2016, 23:05
un bloc 710 et une culasse wiwi te permet de rester en fenix3 et de garder ton câblage origine...
SLASH
Re: Moteur.....
Message par SLASH » 14 mai 2016, 23:06
mcossie a écrit :un bloc 710 et une culasse wiwi te permet de rester en fenix3 et de garder ton câblage origine...
Ok merci Marc ;)
Re: Moteur.....
Message par JMRS63 » 15 mai 2016, 20:48
710 ou 714 avec culasse de williams c'est compatible . Perso j avais bas moteur de 710 et culasse wiwi raboté a la cote gr.N (- 5 dixième ca joue surtout sur le couple) , volant moteur alléger de 500 gr (ca joue sur les montés en regime) .
Le 710 est plus récent et donc logiquement mieux fini . On peu penser que les jeux de fonctionnement sont encore affiné par rapport au 700 de conception plus ancienne . Enfin sur le papier ca change pas grand chose , a part les bielles plus légère (80 gr de moins de mémoire) .
Le 714 c est la meme chose mais encore plus évoluer ! Pompe a huile entrainé par chaine , donc plus besoin des deux arbres entrainé par la distri et le gros avantage c est que c est une pompe a huile de clio rs dessus , donc tu en trouve en neuf chez renault (et meme pour pas cher ailleurs : 60 euros chez migny) . De plus le carter d huile est un de clio rs aussi donc plus facilement trouvable et contenance 5L contre 5,75 pour le 700 de wiwi ; donc tu achete juste un bidon de 5 l , plus besoin d acheter 6 litres comme pour la williams lors d une vidange
Le seul truc pour ses deux moteurs c est qu il faut les sondes de clio , les pattes alu d accessoire (DA , alternateur , ..) , ....
SLASH
Re: Moteur.....
Message par SLASH » 15 mai 2016, 21:11
Ok merci
Le 714 est sur les Meg de quelle année?
Re: Moteur.....
Message par mcossie » 15 mai 2016, 21:13
à partir de 1998 et sur les cabrio 1999
SLASH
Re: Moteur.....
Message par SLASH » 15 mai 2016, 21:29
Merci messieurs
Coyote
Re: Moteur.....
Message par Coyote » 15 mai 2016, 22:35
Pourquoi passer en injecteurs r21? Sur la mienne je suis toujours en injecteurs d'origine alors que je suis préparé et ça elle tourne nickel avec ses 205 cv.
