hauteur de came F7R 700 / 710
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 15 sept. 2015, 20:04
bonjours a tous,
comme vous le savez j'ai les arbres à cames du moteur de la Coupe qui sont HS.
J'ai en stock une paire d'arbre que je pensais être de wiwi mais j'ai un gros doute maintenant et je voudrais éclaircir ça.
Donc je suis à la recherche de la hauteur de came d'un 710 et de celle d'un 700, si quelqu'un aurais sa ?
Si quelqu'un aurais l'un au l'autre de ces arbres démonté sous la main et qu'on puisse comparer ce serais cool ;)
clioT16
Re: hauteur de came F7R 700 / 710
Message par clioT16 » 16 sept. 2015, 08:47
les levées d'un 710 sont plus petites que celles d'un 720/722 ou du 700
admi 16s 9.30 +/- 0.2 mm
echap 16s 8.56 +/- 0.2 mm
admi 700 9.88 mm +/- 0.2
echap 700 9.24 mm +/- 0.2
a savoir que que les 2 aac de f7r700 te donneron une valeur superieure a 9mm de levé comme tu peu le voir, et les 2 de 710 ou 714 sont inferieure a 9mm de levé,je n'ai plus leurs valeurs sous la main.
voila j'esperre que ça t'aide
Message par JMRS63 » 16 sept. 2015, 11:16
Voilà c est ca ;)
Megane F7R:
adm hauteur =41mm (+ou- 0,2mm)
echap hauteur= 40.45mm (+ou- 0,2mm)
wiwi:
adm hauteur=41,88 mm (+ou- 0,2mm)
echap hauteur=41,24mm (+ou- 0,2mm)
9.88 admi et 9.24 echap
Message par speed » 16 sept. 2015, 11:29
question car je ne me souviens plus mais ceux de mégane ont aussi le répére jaune?
Message par JMRS63 » 16 sept. 2015, 11:37
Oui jaune/orangé
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 16 sept. 2015, 13:15
Oui en effet après m'être un peut renseigne les arbres de 710 on bien une bague de couleur ressemblant à ceux de wiwi.
Donc après recherche c'est bien des arbres de wiwi qui sont sur mon moteur.
J'ai été induit en erreur par les bagues de couleurs.
Merci à vous en tous cas sà ma bien aidé ;)
lili944T
Message par lili944T » 16 sept. 2015, 13:18
et après mon salaud tu nous dit il était stock juste équilibrer :podrole :dtc: :lool:
dédicace
Message par speed » 16 sept. 2015, 13:22
si peu :lol:
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 16 sept. 2015, 21:25
Si peut comme dis dav. :D
Sans l'ouvrir je pouvais pas savoir.
Mais bon il a juste des arbres et une gestion le petit.
En attendant sà va être galère de trouver des arbres de wiwi.
Et techniprofil ne peuvent pas me les refaire...
radikalcool
Message par radikalcool » 16 sept. 2015, 22:23
pourquoi il ne peuvent pas les refaites ???
d ailleurs je me tâte pour faire retailler des AAC de F7P
