alléger un volant moteur pendant un changement d embrayage ?
juste pour info ,il parait qu en allegeant le volant moteur par usinage on gagne en puissance et reprise.quelqu un l a t il deja fait?et quels sont les consignes a suivre
sur terre il y a 4 femmes pour un homme. qui c est qu en a 8 alors?
Allegement du volant moteur = montée en régime + rapide mais perte de couple en bas
Par contre il vaut mieux faire un équilibrage du vilo en meme temps.
L'allegement du vehicule est des fois plus performant.
dam's 37
volant moteur light
moi aussi je suis intéressé par l'allégement du volant moteur et je sais que le réglement gr.A le permet.
mais je ne sais pas jusqu'a quel poids est-ce toléré?
pour infos j'ai pesé un volant moteur 1.8 16s et il fait 5K265g
et d'aprés mes renseignements 400grs en moins c'est déjà bien efficace.
si qqun la fait ou a des renseignements ça m'interresse
merci @+
merci @+
dam's 37
volant gr.A
c'est lourd, ça fait pas grand chose à enlever...
165g de moins c'est pas assez à mon gout
je pencherais plutot à 300,400 gr et un équilibrage volant/arbre
