calculateur cata sur noncata?
dam's 37
Message par dam's 37 » 16 nov. 2003, 02:34
Je voudrais savoir si il est possible de monter un calculateur de catalysé(couvercle avec un X) sur une clio non cata en montant une eprom RS
La j'ai déjà le calculateur et l'eprom mais je voudrais être sur que ça marche.
Histoire de ne pas me taper la soudure du support CI pour rien... :shock:
si qqun la déjà fait merci de me faire signe
:guerre: :flic RADAR :flic
seboxo74
Message par seboxo74 » 16 nov. 2003, 02:38
je ne pense pas que ca marche car une caisse cata a des pieces electriques en plus et on me l a deja dit que ca n irais pas quand je cherchais un boitier pour ma caisse . si quelqu un peu confirmer !
sur terre il y a 4 femmes pour un homme. qui c est qu en a 8 alors?
denis.dup
Message par denis.dup » 16 nov. 2003, 06:32
Pour répondre + précisement, le calculateur que tu as (avec un X) est non seulement prévu pour les version cata, mais aussi avec le modele equipé de la clim !
La cartographie n'est pas du tout gerer de la même facon, le boitier fonctionnera peut etre sur ta non cata avec la puce d'origine (ca je fais fonctionner un calculo de non cata sur la mienne), mais pas du tout avec la puce RS qui est prevu pour un boiter "standart" sans la clim.
Message par Franckymania » 16 nov. 2003, 09:47
J'ai le X et pas de clim
Message par Ben74 » 16 nov. 2003, 10:17
sa marchera pas j'ai deja tester
un calculo X sur une voiture cata
la voiture demarre pas :roll:
dam's 37
Message par dam's 37 » 16 nov. 2003, 17:03
le calculateur que j'ai vient d'une 19 catalysée sans la clim et il a un X sur le couvercle
alors est - ce que si je mets une éprom de non cata (même d'origine) ca peut marcher?
merci d'avance @+
Message par Franckymania » 16 nov. 2003, 22:29
Ben74 a écrit : un calculo X sur une voiture cata
L'inverse plutot non ?
Parce que le X gere l'antidemarrage et donc attend des signaux des boitiers de l'alarme pour démarrer ?
EDIT : un calculo X sur non cata
Message par Ben74 » 16 nov. 2003, 22:56
qu'es tu dit ??
un boitier X sur une voiture qui na pas de boitier x d'origine ne demarra pas
Tandis qu'une voiture avec boitier X tu peut lui mettre un boitier sans X elle demerra :roll:
dam's 37
cata de merde
Message par dam's 37 » 18 nov. 2003, 22:26
bon alors si j'ai bien compris ça sert à rien que je m'emmerde à bricoler ce calculateur avec X
Tant pis pour moi et merci à tous @+
:guerre: "RADAR"
