Page 1 sur 20
cold air intake
Posté : 25 nov. 2008, 19:09
par ironman056
a votre avis , un CAI serait il efficace sur nos moteur
franky a une admission maison dans se style et aparamment ca mache pas mal ( s'il est dans le coin )
moi ca me trotte dans la tête depuis un moment
Posté : 25 nov. 2008, 19:12
par PePe
Une entrée d'air froid ? c'est à dire une admission dynamique ?
Si c'est le cas, çà a déjà été discuté.
Posté : 25 nov. 2008, 19:17
par ironman056
je parle des admission que l'on voit beaucoup sur les japonnaises, c'est un conduit en inox fixé au papillon qui va derrière la pare choc , avec un filtre conique au bout , ca permet de recupéré l'air frais , une sorte de KAD long , sur les civic et autre ca marche du tonnerre , à voir sur les clio
Posté : 25 nov. 2008, 19:18
par speed
PePe a écrit :Une entrée d'air froid ? c'est à dire une admission dynamique ?
non !!!
un filtre a la place de l'ab Av G
c'est pas tout à fait pareil
mais ironman le résume plutot bien
Posté : 25 nov. 2008, 19:22
par MR
KN a fait se type de montage dans boite a air d'origine
Puis repris par d'autres ...
Posté : 25 nov. 2008, 19:30
par ironman056
MR a écrit :KN a fait se type de montage dans boite a air d'origine
dans le cas du CAI , il n'y a pas de boite à air , le filtre est entre le pare choc et le garde boue , le kit de KN est dans l'autre sens ( filtre collé au papilon )
ca ne cour pas les rues sur clio ses admissions , franky en a fait une avec une gaine
Posté : 25 nov. 2008, 19:34
par speed
ironman056 a écrit :MR a écrit :KN a fait se type de montage dans boite a air d'origine
tout à fait
Posté : 25 nov. 2008, 19:54
par JMRS63
Ouais a ma connaissance seul francky la fait .
Posté : 25 nov. 2008, 21:01
par Fred73
effectivement je connais ce systeme sur les Japonnaise.
un type avait d'abord monté une boite a air mugen sport sur ca CTR puis ensuite il est passé a ce système et les perfs sont nettement meilleur d'apres lui.
il existe aussi le kit Typhoon pour clio RS de chez KN qui fonctione très bien mais malheureusement rien pour nos clio
http://www.knfilters.com/typhoon/
pour le moment le seul que je connais qui a fait ca c'est Frnacky et apparemment les perfs sont au rendez vous
faudrait d'autre qui ont testé et surtout que KN nous fasse un kit aussi
Posté : 25 nov. 2008, 21:28
par speed
par contre je pense que:
il y a quelques inconvénients avec ce montage
1/le filtre prends directement toute la m***e
2/la distance filtre/pap=longue
3/et enfin quand il pleut et bien on a un filtre amphibie
pas trop bon tout ça meme si on sort sa wiwi une fois par mois
