[Reportage] Refaire son moteur
Re: [REPORTAGE] Refaire son moteur - FINI !
Message par clio powa » 28 oct. 2012, 17:44
bon si y en a qui passent ici ...google est ton ami apres tu trouveras sur certains topic la methode....et sinon pour resumer tu relis les differents passages d'eau autour des cylindres par un rainurage qui te permet d'avoir moins d'amplitude de degré entre les differents pistons.....
bfmv
Message par bfmv » 29 oct. 2012, 12:23
Bonjour :)
J'ai un problème avec mon puits de jauge. Cassé au démontage j'ai été en chercher un neuf chez Renault, ref : 77 00 861 638.
Le souci c'est qu'au remontage je pensais en chier pour le mettre dedans, résultat il "nage", entendez par là il rentre facilement et je peux le retirer à la main. En plus le trou prévu pour la fixation sur le bloc n'est pas aligné il est de travers ... vous avez déjà eu le problème ?
Merci d'avance.
Message par Tiflo » 29 oct. 2012, 12:30
tu as pris un puit pour F7P/F7R 700 ou pour F7R710 et + ??
Modifié en dernier par Tiflo le 29 oct. 2012, 13:45, modifié 1 fois.
bfmv
Message par bfmv » 29 oct. 2012, 13:25
C'est pour un F7R 700 mais peut être qu'ils se sont trompé c'est pour ça que je donne la ref, si quelqu'un pouvait vérifier, je n'ai pas dialo ...
Message par Tiflo » 29 oct. 2012, 13:46
J'ai pas dialo non plus, faut attendre que quelqu'un confirme si c'est le bon ou pas ;)
Message par JMRS63 » 29 oct. 2012, 14:14
pas eu se probleme :| j ai eu le bon
bfmv
Message par bfmv » 29 oct. 2012, 14:23
Tiflo a écrit :J'ai pas dialo non plus, faut attendre que quelqu'un confirme si c'est le bon ou pas ;)
Bon j'ai téléchargé Dialo et apparemment c'est la bonne ref pour F7R ... en présentant il tombe comme ça :
Désolé de vous faire tourner la tête :D
Des idées ?
Message par Tiflo » 29 oct. 2012, 18:28
Bizarre si ça nage, à part mettre de la patte je vois pas d'autre solution :|
pelik
Message par pelik » 29 oct. 2012, 18:37
Moi je me Fabriquerai une bride avec un bout de tuyau fendu que je glisserai entre la jauge et le trou.
Je bourrerai tout ca de patte a joint
Apres tout dépend de combien t'as de jeu pour l'epaisseur du tuyau
bfmv
Message par bfmv » 29 oct. 2012, 19:08
Merci pour vos réponses, c'est sûr que je peux faire un joint étanche et que ça ne bouge plus mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça.
Et comment expliquez vous que la fixation ne tombe pas en face ?
