Soudainement, je n'est plus :
d'essui glace arrière
de température extérieur au tableau de bord
et le régime de ralenti est de 2000tr/mins !
rien que sa !!
J'ai commencé par regardé les fusibles, il s'avert que le 5ème en partant de la gauche (l'allume cigare) 15A soit craquer.
Je le remplace.
La température extérieur au tableau de bord fonctionne.
Je met en route l'essui glace arrière et le fusible crac !
Sa veut dire quoi ? il y a une mauvaise masse ? il y a du plus qui se perd ?
C'est peut être con, mais c'est depuis que j'ai changé le balais d'essui glace arrière (dévisser l'écrou de 13 et revisser) que sa déconne
Je ne pense pas à la masse du tableau de bord qu'on parle dans ce topic.
