[Reportage] changement Courroie Distribution sur Williams
Re: Changement Courroie de Distrib sur Williams:Reportage Ph
Tout bon , j'ai trouvé, y'a un trou fileté derrière le galet tendeur qui permet d'inserrer une vis de diamètre 4 ou 5 et de tendre le galet en la vissant
clio williams for ever
Re: [Reportage] changement Courroie Distribution sur William
pas besoin de changer autre chose en meme temps que la courroie sur wiwi ? merci
Tous les galets de la courroie et la pompe à eau.
- Williamspirit
Re: [Reportage] changement Courroie Distribution sur Williams
Les photos de ce tuto ne sont pas visibles !! Comment les recuperer ?
- Michaël
soucis du à l'hébergeur d'images d'époque
pas possible de les récupérer
sauf si l'auteur du post reviens les mettre avec un nouvel hébergeur
Par contre le poste sur refaire son moteur fonctionne, çà doit pouvoir t'aiguiller
- Williamspirit
Ah mince pour ce post, fort utile j imagine, qui du coup a perdu tout son interet n est ce pas ?!
Et je vai voir pour trouver le post # refaire moteur.
Merci !
Merci !
