fabio
Message par fabio » 10 mai 2012, 22:40
merci je vais me trouver ca ;) :D
Omomo
Message par Omomo » 11 août 2012, 22:46
Le moteur pétarade et fait des accoups entre 1000 et 3000tr/mins quand j'accélère légèrement dans cette plage.
Quand j'accèlere franchement sa monte bien.
Est-ce que sa pourrait venir d'une prise d'air ou mauvaise config au niveau du boitier ?
Au niveau du boitier papillon j'ai mi sa :
Est-ce que sa peut fourte la merde par hasard ? Ou faut il couper le tuyau bleu au milieu et mettre une vis de chaque coté ?
Message par Fred73 » 11 août 2012, 22:49
tu peux enlever ton tuyau bleu il ne sert à rien. Il ne communique pas avec le collecteur.
A pluche
Du Losange au Diamant ...
Message par Toffer » 02 sept. 2012, 21:17
question dont je crois connaitre la reponse, mais j'ai un doute passager: des AAC de Williams se montent plug&play dans un 710, c#est correct?
merci,
T.
Omomo
Message par Omomo » 02 sept. 2012, 21:41
Oui sans modif.
Message par Toffer » 02 sept. 2012, 22:30
yep, thanx
Message par clio powa » 04 sept. 2012, 21:56
oui mais çà va encore te faire du boulot :(
Olivier95
Message par Olivier95 » 15 oct. 2012, 10:30
Tres interessant ce reportage. ca Donne des idées
Franck122
Message par Franck122 » 26 juin 2013, 12:41
bonjour si quelqu un a des doc sur la prise lanche de megane faite moi signe merci
clio_nico
Message par clio_nico » 26 juin 2013, 13:01
J'ai qq documents et notes que j'avais prises à l'époque. Je te scannerai ça.
Laisse moi ton mail.
Clio W. SC n°73... Du bonheur... / Clio 16s 710 évo piste... Du plaisir / Clio 16s phase 1 Noireaude / Mégane RS R26 F1 Team
