dacost
Message par dacost » 24 janv. 2007, 11:43
Ben74 a écrit :sur super 5 etc le montage est comme ca ...
Bon il me faut des idées conseils
Donc la batterie on peux la mettre dans 2sens
on peux mettre la boite a fusilé sur le tablier
Une fois fermer sans cle systeme du + de battrie
mais avec sa touche... donc a la limite le raccourcir , sauf si y a un autre systeme de montage pour le + batterie ?
Il y a un peux plus de place pour le calculo
mais la avec le + sa touche la grille, donc decouper quelques carreau
des idées ???
Pour le +, faut mettre une borne "pince"... Je sais pas trop comment expliquer ça... Je veux parler des bornes en laiton, sur laquelle y'a une vis transversale qui vient serrer la borne. En plus ça évite les faux contact !
Faut disposer la batterie de manière à avoir le moins accessivle en ouvrant la trappe. C'est bien pratique lorsqu'on doit débrancher la batterie, sans pour autant démonter la baie de pare-brise !
Pour la fixation, faut bricoler une tôle qui se visse à la place du support de cric. Pour ma part, la batterie s'enquille à l'arrière dans le bout de tôle qui dépasse, où le cric s'enquillait. Et à l'avant y'a cette fameuse tôle qui la tient plaquée. Ca fait deux ans que je roule comme ça, et pas de pb. ! ;)
Si j'ai le temps ce week-end, je ferais des photos sur ma turbo-mazout..
Bientôt de retour en clio....
Message par MR » 24 janv. 2007, 13:04
Pas de cosses en laiton car très mauvaise conduction
dacost
Message par dacost » 24 janv. 2007, 13:05
MR a écrit :Pas de cosses en laiton car très mauvaise conduction
Ah bon ? :?
Message par MR » 24 janv. 2007, 13:06
C'est le montage chez PSA et grosse merde = chute de tension
Message par Ben74 » 24 janv. 2007, 16:57
bon en faisant le tour des mag de brico
Cablage rien! c que du gros cable avec plusieur dedans, donc pas bon ......
Sinon cable audio chez feu vert etc ? je vois que la
Sinon pour le raccord des cable, il font cb les cable origine ? parce que j'ai trouver un Dérivateur avec 4 sortie diametre 10 et sortie 25. Donc je me demande si les troue d'entrée sont pas trop petit.
Sinon le - d'origine j'en fait quoi ? je le laisse ? vue qu'il en raccord avec le cablage,
Message par Franckymania » 24 janv. 2007, 17:00
Bah pour le cable d'alim, tu vas chez norauto et cie tu en as du gros pour les ampli pour bagnole. Ceux qu'ils vendent sont un peu de la daube, il vaut mieux acheter du vrai cable chez un petit revendeur
pseudo
Message par pseudo » 24 janv. 2007, 19:45
Câble Hifi 35mm² désogygéné c'est Ok je l'ai depuis 2 mois.
Pour les raccords 10 ou 25 trop petit faut du 35mm.
In the name of Sport
Message par Ben74 » 24 janv. 2007, 19:46
Je sais pas ou je vais trouver ce genre de raccord alors :(
cicou13
Message par cicou13 » 24 janv. 2007, 19:48
Bin dans un norotau ou autre... ;)
[url=http://membres.heberg-forum.net/PassionSportAuto/index.php][img]http://img379.imageshack.us/img379/909/bannierepsaflogti2006ry2.jpg[/img][/url]mon petit forum
pseudo
Message par pseudo » 24 janv. 2007, 19:51
Raccords Hifi soit comme sur la photo que j'ai mise soit c'que tu veux dans le même genre, c'est nickel.
Ca se trouve partout, cherche même pas dans les centres autos ils sont naz la plupart, va dans des magasins HiFi ou accessoires HiFi
