R19cup
Message par R19cup » 23 janv. 2007, 22:48
Tu peux relié avec un boitié fusible de sono, ca marche impecable et ca permet de rajouté un fusible au cas ou...
Ben74, merci pour l info mais je pensais pas que ca pissé...
Fuck new model cars, I'm riding old school
RSBW engeneering
Message par MR » 23 janv. 2007, 22:50
R19cup a écrit :Tu peux relié avec un boitié fusible de sono, ca marche impecable et ca permet de rajouté un fusible au cas ou...
Ben74, il sert a quoi le tuyau qui sort de ton bocal de DA?
Eviter que le liquide de DA ne vienne degueuler de partout lorsqu'il se met en pression donc le surplus part dans un bical commme sur les versions GrA
pseudo
Message par pseudo » 23 janv. 2007, 22:51
Boitier fusible de sono ou même cosse de raccordement 35mm² de sono moi c'est c'que j'ai fait car sur cette cosse on enfiche le câble et au bout un trou permettant de passer la grosse vis.
Voilà c'est exactement c'que j'ai mis :
ps : j'en reviens pas d'avoir trouvé cette image en tapant un mot clé seulement dans google :lol:
In the name of Sport
cicou13
Message par cicou13 » 23 janv. 2007, 22:55
Et si on parlé de sa dans un autre post :oops: la on pourri celui de l'écope groupe A :o
[url=http://membres.heberg-forum.net/PassionSportAuto/index.php][img]http://img379.imageshack.us/img379/909/bannierepsaflogti2006ry2.jpg[/img][/url]mon petit forum
pseudo
Message par pseudo » 23 janv. 2007, 22:56
Tiens j'viens de remarquer t'es du 10 septembre moi du 11.
HS? :out:
dacost
Message par dacost » 23 janv. 2007, 23:26
pseudo a écrit :voilà,
tu sais c'est simple y'a que 2 fils faut pas s'imaginer des trucs collossaux type faisceau au neman..
Oui mais c'est quand même mieux de miniser la longeur de câblage jusqu'au démarreur... ;)
Bientôt de retour en clio....
Message par Ben74 » 23 janv. 2007, 23:29
bon merci a tous
demain je regarde :)
Message par Franckymania » 24 janv. 2007, 00:26
Ben74 a écrit :Pour moi
j'aurais couper mes cosse d'origine de batterie ,souder ou autre le news cable dessus et zou et remis a la fin les cosses :D
On peut mettre la batterie a l'emplacement du calculateur sur nos Clio :? :o
dacost
Message par dacost » 24 janv. 2007, 01:51
Franckymania a écrit : On peut mettre la batterie a l'emplacement du calculateur sur nos Clio :? :o
Oui, à condition de virer le calculo ! :lol:
Faut le mettre à l'intérieur, comme sur les versions clim, ou autre part dans le compartiment moteur mais je doute qu'il y ait une autre place... :roll:
Message par Franckymania » 24 janv. 2007, 09:35
Comment on fixe la batterie a cet endroit la ? Ca craint pas l'eau ?
