[Reportage] Montage Direction Assistée électrique sur Clio 1
Re: Montage direction assistée électrique sur clio1
as tu commandé le potentiomètre chez le Portugais ?
- prepa-clio16s
j'en ai commander un mais pas pour moi.. c'etait pour monter dans une 505 qui à fait le rallye du maroc il y a 15 jours. aucun probleme, adaptation parfaite...
toujours sur la DAE de clio 2 ?
- prepa-clio16s
Non la c etait sur une dae de corsa. Mais bon ca marchait nickel je pense que pour la clio il n y aura pas de souci.
- prepa-clio16s
montage fini, photo ce soir
- prepa-clio16s
voila les photos pour la création du barreau qui relis la colonne et la cremaillere... en photo vous allez comprendre que ya rien de bien sorcier lol
dabord on coupe le barreau de la colonne d'origine.
il faut desacoupler le barreau de la colonne de dci (avec un marteau et un tournevis ca vient tres bien)
et on monte de cette facon. le fond du barreau et cannelé et donc s'emboite parfaitement.
on monte la colonne de dci
et on emboite le barreau d'origine dedans..
et ca tombe nickel!
j'ai ensuite pointer le barreau en place
j'ai redemonte, et souder le barreau complet.
un petit coup de peinture et voila pret à monter.
et ca tombe nickel!
nikel, merci pour les infos, y a plus qu'a alors.
du coup le barreau se demonte aussi d'en haut si j'ai tout bien compris.
oui, le barreau a une fixation sur le moteur de la dae.
- prepa-clio16s
Exactement. Barreau demontable de la colonne. Donc meme si le moteur de dae casse tu change la colonne et remet ton barreau dessus. Donc autre avantage.
par contre, comment tombe le moteur par rapport au tdb, ça passe bien?
une autre question, c'est la crémaillère non da que tu as monté?
