Omomo
Message par Omomo » 19 févr. 2012, 13:13
Je récapitule rapidement : clio williams avec moteur mégane et gestion MS.
Mon problème se situe au niveau du boitier interconnexion moteur. Photo du faisceau d'origine quand je l'est eu (faut regarder au niveau du relais marron) :
quand j'ai cette configuration le moteur ne démarre pas. A la mise sous contact la pompe à essence tourne pendant 2 sec et s’arrête.
Pour que le moteur démarre il faut que j'enlève le relais marron et que je shuinte le relais :
Inconvénient : la pompe à essence tourne en permanence, la vanne régulation ralenti est alimenter en 12v en permanence ...
Voici les fils situé sous le relais :
Ceux que je shuinte sont le blanc et le rouge.
Qu'est-ce qu'alimente les deux petits fils : jaune et marron trait rouge ?
Pourquoi quand le relais est en place le moteur ne démarre pas : l'aiguille du compte tour ne bouge pas et le moteur ne tousse pas. (je n'est pas vérifier l'alimentation des injecteurs).
Doodoo
Message par Doodoo » 07 mars 2012, 18:52
Bonsoir,
Comme dit bien avant par Tibus :
Messagede Tibus » Sam Mar 05, 2011 19:43
Juste une petite quesiton en passant, est ce qu'il y a un réel gain en performance en montant un 710 plutot qu'un 700 ??
Est ce que tout se travail en vaut la chandelle ?? :? :?
Cette question m'intéresse aussi donc je la relance ^^
Message par Ben74 » 07 mars 2012, 19:24
Oui on arrive facilement à 165/170 avec une ligne complete collecteur :coucou:
Romain93
Message par Romain93 » 07 mars 2012, 19:40
Sur un 700 aussi... :D :D
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par Bruno idt+ » 07 mars 2012, 19:52
pas mieux que romain :D
Message par clio powa » 07 mars 2012, 21:12
franchement y a 1 bonne diffference...apres ya des 700 bien entretenu voir plus hein romain ;)
plus tard je reconterai une histoire vieille de 5/ 7 ans plus tard
fabio
Message par fabio » 10 mai 2012, 22:02
Salut a tous les pros du 710 :D
je suis en pleine modif du signal ct et me voila confronté a un dilem... :lol:
bon pour qu'on soit tous d'accord chuis une bille en elec... :lol:
voila d'un coté y a le schema de swiss:
et de l'autre celui de arnaud:
on voit bien que la masse est prise avant la diode zener pour l'un et apres pour l'autre :?
j'aimerais bien savoir lequel est le bon? peut etre les 2? mais alors la??????????????
merci d'avance :D
zetecs
Message par zetecs » 10 mai 2012, 22:22
Salut Fabio !
Alors moi j'ai câblé ce module, mais je l'ai jamais monté sur le faisceau :lol:
J'ai fait selon le schéma de Swiss Champion, mais je pense qu'il n'y a pas d'importance sur l'emplacement de la masse ;)
A+, Fred.
fabio
Message par fabio » 10 mai 2012, 22:29
salut zetecs :lol:
ok je vais tester moi en fait je l'incruste dans la broche du calculo comme arnaud ;)
les deux shemas doivent marcher en fait... :D :lol:
tiens tant que tu est la tu as mis une resistance de combien pour shunter la vanne EGR j'ai pas trouvé d'infos...
merci encore ;)
zetecs
Message par zetecs » 10 mai 2012, 22:36
Arf, je sais plus :(
Mais je sais que tu as l'info dans la rta mégane, si tu l'as (je l'ai pas sur moi malheureusement) ;)
A+, Fred.
