Fuite huile moteur derrière le VM
Re: Fuite huile moteur derrière le VM
Message par Fred73 » 21 mars 2011, 17:34
swiss champion 420 a écrit :
choco16s a écrit :il est de quelle épaisseur ton joint spy de clio RS, 8mm ou 12 mm ??
si c'est un 8mm, tu le mets à fleur du bloc moteur, et si c'est un 12mm tu le rentre au fond de son logement ;)
Le joint de Clio RS fait 11mm de large. Je l'ai mis à fleur pour le moment et ça fuit encore!
Sachant que en règle général c'est la levre sur l'axe du vilo qui fuie et non pas l'extérieur qu'il soit 11mm ou 8mm ou même 20 mm ca ne changera rien au pb de fuite ;)
A pluche
Du Losange au Diamant ...
choco16s
Message par choco16s » 21 mars 2011, 20:08
ben justement si Fred, si c'est un 8mm est qu'il le monte au fond de son logement, la lèvre du joint ne porte quasiment plus sur le vilo donc ça provoque une belle fuite...
mais le soucis ne vient pas de ça apparement ;)
Message par JMRS63 » 21 mars 2011, 20:26
Non fred a raison , c est le plan extérieur qui est plus epais , en fait ca reduit les chances de le mettre en biais mais c est tout . La levre en elle meme c est pareil
choco16s
Message par choco16s » 21 mars 2011, 21:02
ah ben je persiste à dire que non mais c'est pas grave... ;)
Message par JMRS63 » 21 mars 2011, 21:22
On se comprend mal . Tu as raison dans le sens ou si il l enfonce a fond ca va fuire ... mais avec un 11 mm aussi , il faut pas le mettre a fond car tu sera plus a fleur .
Message par Tot69 » 21 mars 2011, 22:30
Moi j'ai changer pas mal de joint avant de réglé ce problème de fuite. Je monte des joints de Tracteur ou Camion Dim : 85X105X12 ou 14.
Mais, il faut surtout poncé la gorge que les enceins joint on creusé sur le vilo (Passé votre ongle dessus vous aller la sentir). Du 400 ou plus à l'huile et c'est parti. Depuis plus de fuite.
Moi, je les monte pas à fleur, je les enfonce un petit peut.
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 05 avr. 2011, 16:37
Tot69 a écrit :Moi j'ai changer pas mal de joint avant de réglé ce problème de fuite. Je monte des joints de Tracteur ou Camion Dim : 85X105X12 ou 14.
Ton joint tu l'a acheté où? Celui provenant du magasin de tracteur et camion. C'était quoi comme marque de joint? Et quel enseigne de magasin?
TOM
Message par TOM » 08 avr. 2011, 10:17
Comme dit plus haut, le joint "usine" la soie du vilebrequin, il faut pas le remonter au même endroit, le décaler d'un poil ;-)
Message par Franckymania » 08 avr. 2011, 14:30
TOM a écrit :Comme dit plus haut, le joint "usine" la soie du vilebrequin, il faut pas le remonter au même endroit, le décaler d'un poil ;-)
Sachant qu'en passant l'endroit ou c'est usiné par l'ancien joint, on peut abimer la levre du nouveau joint donc ...
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 27 avr. 2011, 13:36
Bonjours. avis aux expert du moteur! . pensez vous que m'a fuite peut venir du fait que j'étais au dessus du niveau maxi avec l'huile moteur? d'environ 1/2 litre? car hier j'ai mis le bon niveau d'huile, j'ai fait tourner le moteur 45min et pas de fuite! on m'a dit que ça pourrai crée un problème de contre pression dans le bas moteur.
