[Topic] Huiles moteur
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 24 mars 2009, 18:53
jaguar a écrit :
Pedro Lito a écrit :Elf HTX 822 :
indice de viscosité a 40° : 111
indice de viscosité a 100° : 17.4
indice de viscosité : 184
point eclair : 264°
TOTAL ACTIVA COMPETITION Unités Grade SAE
10W-50
Masse volumique à 15°C kg/m3 854
Viscosité à 40°C mm²/s 119,7
Viscosité à 100°C mm²/s 17,9
Indice de viscosité - 166
Point éclair Cleveland °C 228
Point d'écoulement °C -30
Les caractéristiques à 40°C et 100°C semblent être très proches. Je pense tester cette huile peut être à ma prochaine vidange.
Ici pour le lien pour acheter:
http://www.armaghan.fr/F_frame.html?htt ... t_131.html
pas mal ton site Pedro lito, la yacco galaxie est pas cher ;) au meme prix que ton elf 10w50 :)
en collissimo r1 6litre = 15€
http://www.armaghan.fr/HUILE_YACCO_GALA ... t_106.html
Hello pour info la yacco competition 15w50 est à 23€ les 2L à Norauto j'ai vu ça la semaine dernière. Pas la peine d'aller la commander sur le net du coup. :)
Message par JMRS63 » 24 mars 2009, 20:45
Effectivement je la prend chez norauto aussi :)
X8RS59
Message par X8RS59 » 14 mai 2009, 16:35
Yop !
J'ai fait la vidange de ma miss mais je suis encore assez bas pour le niveau, j'ai regardé sur le forum, apparemment y'a 2 sortes de carter, la mienne est une phase 2, vous pouvez me confirmer que je dois mettre 6,1L d'huile ? comparé au phase 1 où c'est 4.5L ?
Message par Franckymania » 14 mai 2009, 16:48
Phase 2 = 6.2L
De toute facon, tu remplis jusqu'au niveau de la jauge et puis voila :)
Mais en realité, meme apres moteur vidé et refait, jamais j'ai mis 6.2L.
X8RS59
Message par X8RS59 » 14 mai 2009, 16:52
Ca marche Francky ! merci pour la réponse, en effet on arrive jamais a tout enlever lors des vidanges !
colustan
Message par colustan » 14 mai 2009, 16:55
Moi j'ai une Ph2 egalement, et je m'aprete bientot a faire ma premiere vidange depuis que je l'ai acquise.
Ma 19 16s PH& que j'ai eu durant pres de 2ans, avait un moteur de Ph2, qui est le meme bloque que ceux des clio Ph2 n'est ce pas?
Parce que j'ai toujours mis 4,2l dedans filtre compris.
De plus la RTA comme la Haynes, parlent toutes les deux de carter en acier embouti ( 3,75l avec filtre) ou bien de carter aluminium coulé (4,2l avec filtre)
Que dois je prendre en compte ?
Par ce que dans la Haynes de la R19 c'est pareil meme chose.
Merci de m'aiguillé au plus vite car j'en perds mon latin.
Si besoin de precision sur ma clio faites le savoir!!
Message par Tiflo » 14 mai 2009, 18:35
Prend 6l d'huile pour être tranquil voir 8l pour refaire l'apoint si il a besoin après ;)
Moi je commande par pack de 20l pour être tranquil :D
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 14 mai 2009, 21:30
colustan a écrit :Moi j'ai une Ph2 egalement, et je m'aprete bientot a faire ma premiere vidange depuis que je l'ai acquise.
6L c'est pour une williams. ;)
Le carter acier embouti c'est le ph2 je crois et alu ph1.
Mais sinon je ne comprends pas pourquoi vous vous prenez la tête ! Faut en mettre jusqu'au trait !
Le-Steph
Message par Le-Steph » 15 mai 2009, 09:51
Oui, il faut en mettre jusqu'au trait, point barre. Mais il vaut mieux le savoir quand tu achètes tes bidons :D L'autre jour j'ai fait ma vidange sur ma 19 16S phase II, ben le bidon de 5 litres ne suffit pas. Mais comme je vise les promos 5L + 1 ou 2L gratuits, ça va ;)
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 15 mai 2009, 12:04
Heu une question ... Ca vous la coupe ? :lol:
http://www.cupspirit.com/produits.php?m ... 20synthèse#
