[Topic] Injection 4 papillons
Re: [Topic] Injection 4 papillons
Message par Bruno idt+ » 01 août 2016, 21:00
si on garde le montage d'origine ça n'ira pas bien par rapport au capteur pression collecteur, il faudrait faire 4 piquages et les relier pour avoir une moyenne, pareil pour la regul de ralenti ca doit etre la merde a regler.
je ne dit pas que ca ne sera pas mieux que l'origine en perf, mais ca ne donnera pas tout son potentiel par rapport a une gestion prog ;)
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 01 août 2016, 23:34
Je demandais ça car j'ai récupéré un 4 pap, et je souhaiterais le faire fonctionner avec de l'électrique de clio 16 origine .
Les 4 piquages sont déjà fait sur la pipe
Message par Bruno idt+ » 02 août 2016, 01:59
donc ça devrait marcher, par contre va falloir trouver quelqu'un capable de la faire tourner sur un Fenix3.
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 02 août 2016, 08:44
Je me disais bien que ça pourrait fonctionner :) .
J'ai quelqu'un qui se sent d'essayer de la faire fonctionner ;) .
L'info t° d'admission est essentielle au fonctionnement du fenix 3 ? J'ai une sonde de t° air au niveau des cornets, avant les papillons
Message par Bruno idt+ » 02 août 2016, 12:25
je pense qu'il faut mettre toutes les sondes d'origine.
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 03 août 2016, 23:48
Alors je vois pas trop comment faire pour l'info t° air admission
tahitianman
Message par tahitianman » 04 août 2016, 07:05
Sur mon 4 pap, la sonde est mise sur la pipe (percée et taraudée) ;)
to be continued...
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 04 août 2016, 07:39
Sur n'importe quel conduit ? Au début de la pipe ?
Message par Bruno idt+ » 04 août 2016, 10:16
le top serait de faire une boite a air etanche et de tout remettre dessus.
Message par speed » 04 août 2016, 18:58
t'as une photo de ton 4 paps ?
