[Topic] Ressort de pompe à huile RS
Message par MR » 11 août 2008, 18:59
Les valeurs constructeurs sont indiquées comme étant des minima a avoir sur l'auto donc au dessus est donc correct
skirms_fr
Message par skirms_fr » 11 août 2008, 19:33
0.1 bar à 1000 trs , j aurai peur :o
ironman056
Message par ironman056 » 11 août 2008, 19:56
cookdu31 a écrit :Les valeur que j'ai sont a 80°C
les valeur avant calage etais
1000tr 0.1bar
4000tr 1.5bar
6000tr 2.3bar
Donc rien n'a voir avec les nouvelle valeur.
Toujour avec une huile a 80°C
c'est bas , il devait y avoir un problème de sonde ou mano :?
les nouvelle valeur pareissent plus cohérentes :)
il vaut mieux avoir 200 ch sous le capot qu'un ane derrière le volant
skirms_fr
Message par skirms_fr » 11 août 2008, 20:00
ce week end j ai fait ma premiere sortie avec le T16 a folambray , a froid avec de la 10w40 au ralenti j ai 1.5 et a disons 3000trs j avais 3.5 bar ,
par contre a chaud c etais une autre histoire , ca baissait de plus en plus et au ralenti le mano été a 0
bref, plusieurs personnes m ont conseillé de mettre de l huile plus visqueuse pour éviter ce probleme , c est pt etre ce que certains devraient tester avant de mettre une rondelle.
Message par MR » 11 août 2008, 20:24
Il n'y a pas que la viscosité qui fait la qualité de l'huile donc la pression surtout à chaud
skirms_fr
Message par skirms_fr » 11 août 2008, 20:26
je me suis mal exprimé , disons qu on m a conseillé de mettre une huile qui sera plus visqueuse à chaud
ironman056
Message par ironman056 » 11 août 2008, 21:41
ca me fait la même chose, plus de pression à chaud , mais je pense que sa vient de la sonde qui est morte , sa faisait sa à un pote et il a changer sa sonde et plus de problème , sa marchais nickel ;)
Message par Fred73 » 11 août 2008, 21:58
je suis ce post et je me demande bien quel est l'intérêt que vous trouvez a mettre plus de pression d'huile :?:
mis a pars éventuellement pour ceux qui ont un radiateur d'huile ou pour des moteur de course ...
je pense qu'il va de soit que quand le mano indique 0 bar au ralentit a chaud cette valeur est erronée sinon serrage direct powaaa.
Les casses moteur que j'ai vu sont du a une pompe HS ou un circuit défectueux ou dégeaugage (surtout sur 16S car carter non cloisonné) .
Avec une pompe en bonne état et la pression d'origine qu'est ce qu'on risque ?
Je dit ca car la pompe à huile est le plus gros consommateur d'énergie sur un moteur, donc plus on met de pression plus les chevaux s'envolent ...
donc moi je serais plutôt pour mettre le minimum de pression possible :reflechi
a vous
Du Losange au Diamant ...
skirms_fr
Message par skirms_fr » 11 août 2008, 22:30
j ai un turbo a alimenter et un radia d huile :D
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 12 août 2008, 05:03
idem le radia d huile m a fait perdre presque 1 bar du coup je me retrouve a 2 2,5 a chaud ce qui est pas trop mal mais bon...
