Franck122
Message par Franck122 » 29 sept. 2019, 21:59
A l epoque j avais pris un courroie d acc d audi 2l tdi sportback 140 cv je crois mais sa depend des poulie utiliser ĺe mieux est de mesurer le develloper de la courroie
Franck122
Message par Franck122 » 29 sept. 2019, 22:02
seb60seb a écrit :
29 sept. 2019, 20:39
Franck122 a écrit :
28 sept. 2019, 21:29
Hesite pas a nous faire des photos
Ok
Le début déjà
Du coup tu a fait un immo off avec le fils a couper ?
seb60seb
Message par seb60seb » 30 sept. 2019, 07:19
Ok
Le début déjà
Oui
seb60seb
Message par seb60seb » 30 sept. 2019, 07:20
A vu de nez il me manque 10cm
PATRiCK
Message par PATRiCK » 30 sept. 2019, 11:24
tu met une ficelle a la place de la courroie, tu la mesure et ça te donnera la ref a trouver.
si par exemple t'as 1150mm il te faut trouver une courroie 6PK1150 ou un truc approchant (tu met la ficelle en mettant 50% de tension comme ça t'as de la marge dans les 2 sens
seb60seb
Message par seb60seb » 01 oct. 2019, 19:30
C est bon le truc du fil c est top j avais pas pensé
Distrib faite
Courroie accessoire aussi
Moteur dans la voiture
Désolé l éclairage est pas encore top dans le garage
Franck122
Message par Franck122 » 01 oct. 2019, 19:38
A bas sa traine pas !!!
seb60seb
Message par seb60seb » 01 oct. 2019, 19:51
Franck122 a écrit :
01 oct. 2019, 19:38
Jamais
En plus bizarrement il a glissé tout seul même le support moteur arrière qui est très chiant à mettre ba la direct !
Peut être qu’elle roulera samedi si je deconne pas avec le faisceau
seb60seb
Message par seb60seb » 03 oct. 2019, 18:36
C est bon ça marche
Le faisceau 👌
Bon quelques trucs qui changent entre la 19 et la clio
Mais ça va
Le compte tour j ai rien du tout donc on verra si avec la modif ça marche
J ai laissé tourner 1h au ralenti j avais un poussoir à réarmer
Il me reste plus qu’à remplir la boîte
Régler la tringlerie de boîte car c est totalement à côté
Le câble d accelerateur à faire ( pas facile d acces ça )
Et j ai un soucis avec le bouchon du bocal du fait pshitt moteur éteint
Dans l ensemble c est tout ça devrait se finir vite
Merci pour l aide apporté
4n0x
Message par 4n0x » 04 oct. 2019, 06:40
Bien joué.
Par contre ton bouchon c'est pas bon signe ça....
