solution poussoir qui claquent
Re: solution poussoir qui claquent
Message par Tiflo » 08 sept. 2017, 21:52
Tu parles d'un produit à mettre dans le moteur ou un produit pour faire baigner les poussoirs dans une bassine ?
willbaj
Message par willbaj » 09 sept. 2017, 06:33
Je cherche un produit pour laisser mes poussoirs trempés pendant qu'ils sont démontés
Mon moteur est en mode puzzle pour prépa en ce moment
Coyote
Message par Coyote » 09 sept. 2017, 21:23
Tu peux essayer de les faire tremper dans du wd40
Message par Tiflo » 09 sept. 2017, 22:10
Yes ou nettoyant frein ou aussi du gasoil ;)
radikalcool
Message par radikalcool » 10 sept. 2017, 21:05
bonjour
petite question au sujet des poussoir
je pense que ces pièces sont appairées (donc les mètres ensemble) pour limité le risque de problème au remontage
Message par Tiflo » 11 sept. 2017, 13:06
Bonjour,
Oui lors d'un démontage il est préférable et les numéroter pour être tranquille ;)
willbaj
Message par willbaj » 11 sept. 2017, 19:47
Merci pour les réponses,
Je ferais avec du gazoil je pense, j'ai rangé les poussoirs dans des bocaux numérotés, ça me permettra de les laisser tremper directement dans les bocaux et les réamorcer dans de l'huile après.
guiguirallye
Message par guiguirallye » 21 févr. 2018, 14:58
Besoin d'un peu de lumière SVP, je suis en train de remplacer mon joint de culasse (il fuyait le LR dehors). Vu que je vais faire un rodage de soupapes je comptais vider les poussoirs avant le remontage pour eviter d'avoir les soupapes pas etanches... j'ai mis pour commencer 3 poussoirs dans un genre de nettoyant freins en bidon. Biensur ca fonctionne a merveill en meme pas une heure, les poussoirs se sont vidés et nettoyer nickel... seulement je trouve bizarre qu'il n'y ai plus du tout d'effet ressort quand je les comprimes...
Pour ceux qui en ont acheter des neufs, etaient ils pareil que les miens sans huile???
Merci.
guiguirallye
Message par guiguirallye » 22 févr. 2018, 12:00
BON! RIEN DE GRAVE LES AUTRES SONT VIDES EGALEMENT MALGRES QU ILS NE SOIENT PAS PASSES DANS LE NETTOYANT :lol: :lol: :lol:
