joint de culasse cometic
Re: joint de culasse cometic
Message par mcossie » 14 mai 2016, 22:13
Problème déjà rencontré, j'ai eu le bloc à surfacer, il y avait un "creux" de 2 dixième au centre...
Omomo
Message par Omomo » 14 mai 2016, 22:18
Et pour surfacer le bloc faut tout vider ce qu'il y a dedans je suppose ?? :D
Message par mcossie » 14 mai 2016, 22:35
Ouais, tu éteins la clope de ta signature et au boulot ;)
Faut repartir à zéro....
j'en avait profité pour équilibrer le bas moteur et d'autres trucs, mais ça fout vraiment les boules !
Et surtout, il te faut par la suite un joint plus épais si tu enlèves bcp.
Message par Tiflo » 14 mai 2016, 23:26
Pas le choix oui :(
Tu peut serrer un poil plus avec un Cometic, on avait fait le serrage GrA de mémoire.
Omomo
Message par Omomo » 14 mai 2016, 23:38
Je suis comme mes durites d'eau .... VENAIR :(
Je ne suis pas convaincu qu'en serrant plus sa supprime le problème... malheureusement.
Et tout redémonter ... pfffff
Message par Tiflo » 14 mai 2016, 23:56
Je sais plus qui avait eu le même soucis que toi (Mcossie ?) et avec un resserrage ça avait résolu le problème.
Clair que si tu dois tout redémonter c'est un coup à ce que ça reste un long moment en pièce dans le garage :(
Message par Bruno idt+ » 15 mai 2016, 02:03
j'utilisais ça a une époque : http://www.gebstore.fr/produits/5.14.43 ... t-aviation
une ruse qu'un vieux mecano m'avait apprise, ca s'utilisait dans les années 60/70 quand les joints de culasse n’étaient pas d'une qualité fantastique, et ca fonctionne encore aujourd'hui sur les joints metal :D
par contre effectivement les joints multi feuille métallique ne tolèrent aucun défaut, sur le moteur de la 106 que je refait bloc et culasse seront surfacés.
Message par mcossie » 15 mai 2016, 06:24
Tiflo a écrit :Je sais plus qui avait eu le même soucis que toi (Mcossie ?) et avec un resserrage ça avait résolu le problème.
C'était moi, c'est pour ça que je peux en parler, j'avais essayé la poudre miracle dans le LDR, mais c'était trop, redémontage total...
Omomo
Message par Omomo » 15 mai 2016, 07:41
Merci pour les solutions apportés. Pour la pate aviation je ne connaissait pas non plus.
Pour résumer :
- je resserre mes vis de culasse et je serre les fesses :lol: (comme mcossie je pense que le bloc à une déformation trop importante vue la fuite d'huile)
- je met de la pate aviation (est-ce que le jdc peut être réutilisé ?)
- je fais surfacer le bloc (est-ce que je peux laisser l'ensemble mobile ? je ne sais pas si le vilo ressort du bloc au quel cas faudra tout enlever car le bloc ne sera pas horizontal sur le plan de travail)
Omomo
Message par Omomo » 15 mai 2016, 08:01
Je reprend les photos d'époque ou les trous entre le bloc et le joint n'étaient pas aligné.
Est-ce que sa pourrait venir de sa ?
Vous aviez eu le même problème ??
