Installation câble embrayage gr A
Jérôme
Re: Installation câble embrayage gr A
Message par Jérôme » 01 févr. 2015, 07:40
Ouaip :) J'avais vue, ainsi que la soluce en modifiant la " buté" de repos de la pédale
Je cherche la soluce, la plus simple possible et permettant le réglage :roll: quoi vous avez dit un mouton à 5 pattes :lol:
J'ai bien une ou deux idées en conservant le câble d'origine. Mais qui m'oblige à "faire" quelques pièces. Et je deviens fainéant en vieillissant 8)
Mais avant de réinventer ce que d'autre on déjà fait avec sucés je préfère voir leurs réalisations. Bien souvent des idées plus simples que les miennes :o
Car au prix où j'ai pu voir le kit pédale chez Renault, et le fait que pour un certain nombre cella n'a rien changé au problème. je préfère une solution pérenne.
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
Message par clio powa » 01 févr. 2015, 07:47
çà c'est compréhensible! Je crois que la pédale est encore montée sur la caisse faut que je mate, de memoire j'en avais fait 2 , au cas mais çà n'a jamais bougé :)
Et si tu cales derriere la fourchette ?
Jérôme
Message par Jérôme » 01 févr. 2015, 12:55
Mon problème c'est que le disque n'est pas suffisamment "décollé" il ne manque pas grand chose, mais suffisamment pour m'em...er :oops: on l'entend légèrement frotter
Donc je cherche une solution :roll: qui me permette de virer le rattrapage auto, pour gratter le cm de course à la pédale qui me manque (apparemment)
Coté boite, j'ai viré le Caoutchouc et l'ai remplacé par une cale en Dural aviation.
Après comme certain l'on déjà dis "ça rend fou"
8)
Message par clio powa » 01 févr. 2015, 17:33
oui donc c'est 1 systeme comme moi qu'il faut mais j'ai maté elle est sur la voiture
Jérôme
Message par Jérôme » 01 févr. 2015, 19:49
Une Photo, Une photo :lol: :ola: :yes:
Message par GORDINI54 » 02 févr. 2015, 10:17
Jérôme
Message par Jérôme » 02 févr. 2015, 12:10
Ah oui effectivement
C'est simple
Jérôme
Message par Jérôme » 23 févr. 2015, 12:59
Bonjour,
Petite question supplémentaire
Eest ce que l'un d'entre vous aurait noté la course de la fourchette d'embrayage pour que le sachs renforcé débraye correctement :?
La j'en suis à 22mm de débattement et toujours pas top!
Ca commence à faire beaucoup sachant que le débattement "origine" est bon entre 15 et 17mm :splash: Et que tout d'origine j'ai 18 mm :o
titiwacks
Message par titiwacks » 09 mars 2015, 21:33
J'ai monté un Sach renforcer avec pédale et câble neuf et je n'ai pas eu de problème. Par contre ma pédale se trouvait entre 2 crans pendant quelques temps.
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête.
Jérôme
Message par Jérôme » 10 mars 2015, 05:10
C'est bien ce qui rend fou :lol:
Certain cela fonctionne, d'autre c'est pas génial et d'autre encore cela ne fonctionne pas du tout! :splash:
