Message par Fred73 » 16 nov. 2017, 21:45
Chauveow a écrit :Bonjour bonjour…
Bon je suis en hesitation vis a vis du f7r… je pense que je vais faire une pirouette a la fred 73… avec faisceau et calculo de 16s…
10 ans après, la référence fait toujours plaisir :D
A pluche
Chauveow
Message par Chauveow » 17 nov. 2017, 16:00
La reference vaut le coup! car 10 ans apres tu es encore la!
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
Chauveow
Message par Chauveow » 21 nov. 2017, 12:58
quelqu un a un ref pour le cable d accelerateur qui va bien!
Message par mcossie » 21 nov. 2017, 13:40
il te faut prendre un câble d'accélérateur de super 5 avec un arrêt de câble de vélo.
Chauveow
Message par Chauveow » 22 nov. 2017, 08:15
merci Marc!
Chauveow
Message par Chauveow » 03 janv. 2018, 14:16
Salut les gars!
C est le moment de me pencher sur le faisceau, je deteste ca.
Bon j ai fais usiner la culasse et mon pote me la ramene demain au boulot ! Enfin, les aac ne sont tjr pas la mais je ne desespere pas (je m etenderai sur mon sujet).
Bref j ai une clio 16v donc cata et je vais passer le faisceau de ma 16s sur mon 714! y a t il des choses particulieres?
J ai recupere un boite a air de magane cup du coup pour l atemp d air ca va le faire pas besoin de percer le collecteur, je vire aussi le filtre a charbon (le poid) du coup juste un percage pour le MAP!
Pour le capteru de cliquetis je laisse comme ca... pas envie de repercer la culasse, il y aura eventuellement un gestion progra par la suite.
J ai pas vu d injeteur de depart a froid sur le 714? je me trompe?
dites moi tout!
Message par mcossie » 03 janv. 2018, 19:39
Raccordement du boitier à eau, papillon et vanne de ralenti....
De plus l'alim positive passe par le démarreur sur le 710 et ailleurs avec le F3, gaffe de ne pas faire des étincelles !
Chauveow
Message par Chauveow » 05 janv. 2018, 14:52
Oula alors la j ai pas tout compris!
Racordment boitier eau: -> je monte le boitier de clio pas d enmerdes
Papillon je monte megane mais il y a quoi a modif sur le faisceau?
Vanne de ralentis je vais pouvoir me piquer sur la boite a air de megane cup, il y a une durite!.
Pour le demareur je reprend les branchement tout clio!
Message par mcossie » 05 janv. 2018, 15:31
boitier à eau: ok si tu montes celui de 16s.
papillon: il faut adapter le faisceau 16 sur le papillon mégane
vanne de ralenti, raccordement élec différent et surtout vanne différente !
Chauveow
Message par Chauveow » 06 janv. 2018, 10:29
Salut !
Pour la vanne de ralentis je supprime celle de megane et je monte celle de 16s. Je vois pas trop le soucis!?
Après pour le papillon je pense que je vais monter le capteur de 16s sur pap de meggy ou c est pas possible?!
