- Tot69
Le décata rien de méchant a trouvé.
D'ailleurs, il y 2 ou 3 Devil Cup qui traîne sur le coincoin.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
Bonjour à tous,
j'ai monté une ligne GRN oreca sur ma clio, et j'ai constaté avec étonnement qu'elle pend pas mal sous ma voiture, il n'y a rien pour la maintenir.
Y a t-il des gens dans mon cas ? comment avez vous procédé pour régler le soucis ?
- JMRS63
Devisse tout : collier du coude et les vis du tube afrique. Ensuite met des cales ou des cric sous ta ligne et remonte la a la hauteur que tu souhaite (voir un 1 cm au dessus meme ) . Ensuite quand elle est bien calé , tu revisse tout et ca devrait l avoir remonté un peu deja
Manucarco a écrit :Bonjour à tous,
J'ai décris la meme chose y'a 2-3 jours
Comment j'ai reglé le soucis, bah je l'ai pas réglé
bonjour tout le monde !
je pense acheter un silencieux groupe n pour ma 16 v de 96 et la je vient d'en trouver un qui etait monté sur une phase 1 donc sans cata ! je voulais savoir si vous pensez que ca passerait sur une phase 2 avec cata parce que le gars me dit que ca va passer mais je n'en suis pas sur !!
j'espere que vous pourrez m'aider sachant que la mienne est toute d'origine et qu'il ne s'agite que du silencieux
merci d'avance
merci d'avance
Si c'est que le silencieux y'a pas de soucis, ca change pas c'est la meme caisse
- Tot69
Attention souvent les silencieux GrN sont à emmanché, alors que d'origine c'est à collerette.
C'est ce que j'avais fais mais avec le temps elle est retombée, en même temps elle est lourde.JMRS63 a écrit :Devisse tout : collier du coude et les vis du tube afrique. Ensuite met des cales ou des cric sous ta ligne et remonte la a la hauteur que tu souhaite (voir un 1 cm au dessus meme ) . Ensuite quand elle est bien calé , tu revisse tout et ca devrait l avoir remonté un peu deja
je vais éssayer de trouver une solution
- JMRS63
Essai un collier plus costaud au niveau du coude pour pas que le tube tourne .
Plutot de se genre :
http://www.uship.fr/images/rep_articles ... 5445_g.jpg
ou une tout petit trou et une vis pour éviter que ca tourne
