SLASH
Message par SLASH » 23 juil. 2016, 22:57
Ça va grandement m'aider d'ici peu merci :yes:
Message par Ben74 » 27 oct. 2016, 11:30
saluté
question pour facilité le montage du moteur de megane il faut que je coupe ou exactement pour facilité le montage est evité tout 'allongement de cable etc) voici les photos
si quelqu'un peut faire un coupage photo pour voir ou couper comme ca je suis tranquille :D
Sinon sur une 16v cata avec le moteur de 710 ( avec culasse de 16 bobine 16) calculo en fenix 3 il faut un eprom de 16 ou williams
Message par mcossie » 27 oct. 2016, 11:48
si tu utilises la gestion fenix3, il te faut un faisceau clio et une eprom wiwi pour démarrer.
Tu peux faire un mix entre faisceau moteur megane et raccordement fenix3.
Tu n'as pas besoin de faisceau habitacle.
Message par Ben74 » 27 oct. 2016, 12:40
nan 2 projets
1 sur tout megane donc faisceau
l'autre avec fenix 3 culasse de 16 :D
Message par mcossie » 27 oct. 2016, 17:43
Sur le tout megane, ton calculo est débloqué ?
Si oui, pas besoin de BIH et tout le bordel, juste faisceau moteur.
Si non et que tu veux garder l'antidem, ben il te faut tout le bordel et bien récupérer le faisceau habitacle :D
Message par Ben74 » 27 oct. 2016, 19:25
yes tout debloquer
ha bon pas besoin du bordel :o j'ai toujours cru qu'il fallait le bih/faisceau interieur etc
Franck122
Message par Franck122 » 27 oct. 2016, 20:03
non si le calculo est deverrouiller plus besoin du bip et du bih il faut juste le faisceau moteur de megane que tu raccorde au faisceau de clio ,moi j'avais fabriquer une prise raccord avec d'un coté la prise pour se raccorder au faisceau moteur megane et de l'autre les prise pour le faisceau clio (qui est dans la boite noir coté conducteur ) faut juste changer la sonde de temperature et niveau sur le moteur de megane et mettre celle de clio et rajouter un fils sur le faisceau de megane
apres y'a aussi la modif a faire pour avoir l'info compte tours
Message par Ben74 » 27 oct. 2016, 20:23
okay
pas besoin d'une prise comme ca je la recup deja pour adapté
Message par clio powa » 27 oct. 2016, 23:32
Tout comme les autres , si débloqué pas de souci Ben!
pour ton 2nd montage, l'eprom de Williams sera plus adapté mais pas forcément très bon à cause des aac et soupapes.)
Message par Fred73 » 31 oct. 2016, 14:38
eprom williams bien sur car 2L inside :)
Ca roulera mais pas optimum :/
Du Losange au Diamant ...
