tahitianman a écrit : Je viens de mettre la crémaillère et la colonne de direction non assistée sur ma voiture de slalom.
Au niveau du cardan qui fait la liaison entre les deux éléments je suis fixé au plus haut.
Du coup je ne suis pas trop rassuré de rouler avec. Existe t il un moyen d étirer la colonne de direction pour qu' elle soit fixée et emmanchée à fond sur la crémaillère ?
Tot69 a écrit :Bon après avoir trouvé la crémaillère, il me faut maintenant la colonne de direction pour Clio sans DA.
J'avais lu sur le forum qu'on pouvais rallongé celle avec la DA.
Mais même sortie au Max c'est trop court.
Donc je vais la faire modifier pour Charade, mais je souhaiterais en avoir une d'origine pas modifier.
Tot69 a écrit :Il manque 5 cm entre une avec da et sans. Une fois tiré au maxi, je gagne 4 cm donc pas assez.
J’espère que ça t'aidera.Tot69 a écrit :Bon finalement j'ai été voir mon sorcier soudeur du village.
Et pour lui pas trop de risque à rallongé cette pièce. (A les anciens)
Donc Cardan de Colonne rallongé de 5 CM.
Manchonné et soudé, plus petite goupille de sécurité de chaque coté que je lui est demandé de mettre en place, qui pour lui ne serve à rien.
Je lui est dit mentalement ça rassure.
La colonne pourra toujours ce rétracté en cas de fort choc. (Comme à l'origine)![]()
Place au photo :
