Installation câble embrayage gr A
sebss
Re: Installation câble embrayage gr A
Message par sebss » 07 mai 2013, 07:25
merci pour vos réponses je vais pt commander le long câble pour tester
flo34500
Message par flo34500 » 08 mai 2013, 13:24
quelqu un saurait il si il existe un tuto pour montage du cable groupe A? ou auriez vous des photos du montage cote pedale et cote boite, juste une photo de deux endroits?merci
Message par clio powa » 09 mai 2013, 21:03
Moi j'ai fais une sorte de magouille sur la pédale avec une charniere et un cable d'1 voiture type AX :)
flo34500
Message par flo34500 » 21 mai 2013, 23:34
allez ce week je me lance dans le montage du cable groupe a,j attends les ecrous en 12*125 puis je m y mets...
Message par Bruno idt+ » 20 juil. 2013, 23:23
alors monté ce cable? quelqu'un a la longueur totale du cable? histoire de voir si les infos que j'ai mis plus tôt sont bonnes ;)
benoit 16s
Message par benoit 16s » 20 juil. 2013, 23:52
sebss a écrit :Le 770 11 068 594 le câble dit pour un montage simple disque et fourchette normale
À quel prix est le câble chez Renault Sport ?
Car la il est à 62 €
http://www.boutique-bordanova-sport.com ... ra-neuves/
Jérôme
Message par Jérôme » 31 janv. 2015, 05:47
Bonjour,
Je remonte ce sujet car j'ai un peu recherché sur le forum ce qui comme moi, n'arrive pas à suffisamment avoir de course de "débrayage" après le passage en Sachs renforcé, et visiblement une des solutions est de passer en montage GrA, en tout cas pour ce que j'ai pu lire comme retour.
je recherche donc un plan coté de la pédale d'embrayage GrA, ou tout autre motif pouvant virer le rattrapage automatique tout en pouvant rattraper le jeu manuellement ainsi que la course :yes:
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
Message par clio powa » 31 janv. 2015, 07:15
Ben moi j'ai pris un pédale d'origine, et j'ai mis une demi charnière (visée) .... simple et 3000km çà n'a pas bougé :)
Jérôme
Message par Jérôme » 01 févr. 2015, 05:13
Intéressant :)
Est il possible d'avoir une petite photo du montage?
Message par clio powa » 01 févr. 2015, 07:12
tres bon question tiens faut que je mate si j'ai ceci ;) du reste je l'avais deja notifié ici mon montage
clio powa a écrit :Moi j'ai fais une sorte de magouille sur la pédale avec une charniere et un cable d'1 voiture type AX :)
