Fuite huile moteur derrière le VM
Cupra
Message par Cupra » 03 juin 2008, 09:26
Pour l'instant ça fuit plus depuis qu'on a refait tout les joints :)
skirms_fr
Message par skirms_fr » 03 juin 2008, 12:46
ou je bosse on a un stock de joints spy
j en ai trouvé un en 82/105/12
j ai testé si ca se montait , et ca se monte , par contre forcement c est un peu plus serré sur l arbre du milieu
je ne l ai pas monté , c été jute pour tester
mais d apres vous ca peut le faire ou pas ?
surement une usure prononcée dans le temps
Cupra
Message par Cupra » 03 juin 2008, 14:14
Renault propose du 12mm de profondeur donc oui ça ce monte sans pbm.
Y'a trois tailles apparament : 8 / 11 / 12 :)
Message par Fred73 » 03 juin 2008, 14:22
bon
je l'ai trouvé sur Oscaro :)
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENE ... =NOIDTYPES
Comme par hasard ca a l'air d'etre un truc pour les diesoul :lol:
sinon vous n'auriez pas la même chose pour celui coté distribe :?
skirms_fr
Message par skirms_fr » 03 juin 2008, 18:55
Cupra a écrit :Renault propose du 12mm de profondeur donc oui ça ce monte sans pbm.
oui mais celui que j ai fait 82 a la place de 85 donc un peu plus serrant sur l arbre
Remy91
Re: Fuite huile moteur derrière le VM
Message par Remy91 » 09 juin 2010, 14:12
Tous fonctionnais parfaitement, et puis l'autre jour, j'ouvre le garage et surprise !! une flaque d'huile... :?
Et voilas ce que je trouve en dessous
Huile froide, 1 goutte toute les heures
Huile chaude, 1 goutte toute les 30 secondes
Pour ma part tous les joints sont neufs.
:x :x :x je suis en plein démontage :x :x :x et je me demande si cela ne vient pas de mon joint de carter d'huile.
Fournit dans mon kit de joint alors que d'origine, renault met de la patte a joint.
A suivre..
Swiss Champion N°340 en restauration complète !
--À Montréal en ce moment--
Message par Ben74 » 09 juin 2010, 14:54
:o
j'ai toujours mis et vue de la patte pour le carter
Message par swiss champion » 09 juin 2010, 15:28
Je la trouve bien clair ton huile ca viendrait pas plutôt de la boite.
Message par JMRS63 » 09 juin 2010, 15:46
Oui a la base c est du joint en patte . Mais regarde bien le joint spy derrière le volant moteur car meme neuf ... si il est mal monté :( . Ca vient souvent de là :(
Message par Tot69 » 09 juin 2010, 16:05
Plusieurs possibilité.
Joint Spy VM.
Vis du VM qui sont à monté à la patte d'étanchéité filet (Loctite ou autre)
Ou joint Carter. ( Moi j'ai déjà monter un joint papier sur la carter mais j'ai toujours mis un filet de patte )
Ou alors peut être le joint Spy mais de la boite.
