[Topic] Injection 4 papillons
wossner 54
Re: [Topic] Injection 4 papillons
Message par wossner 54 » 22 mai 2012, 13:13
Tu peux conserver ton boitier calculateur d'origine sans probleme. j'ai effectuer le montage cet hiver sa marche sans probleme. 4 papillons + boitier programmable obligatoire n'est pas vrai...
" Va faloir jouer du synchros' pour suivre la cadence!!! "
Asta`
Message par Asta` » 22 mai 2012, 13:15
tu perds une partie du potentiel ?
une reprog est forcement obligatoire
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 22 mai 2012, 13:23
wossner 54 a écrit :Tu peux conserver ton boitier calculateur d'origine sans probleme. j'ai effectuer le montage cet hiver sa marche sans probleme. 4 papillons + boitier programmable obligatoire n'est pas vrai...
tu es en train de dire que tu as monté ton 4 pap avec le calculo d'origine et que ca marche nikel??? :? tu as quand meme fais une reprog sur banc non?
Message par Fred73 » 22 mai 2012, 14:43
Sans pb :shock:
y'a deja le premier pb c'est que tu n'as plus d'emplacement pour prendre la pression collecteur avec le 4 pap (a moins d'avoir faire une boite à air étanche) donc faut pas dire "sans pb" ou alors faut expliquer les modifs que tu as apporté.
A pluche
Du Losange au Diamant ...
wossner 54
Message par wossner 54 » 22 mai 2012, 19:33
Sans pb :shock:
A pluche
bien que une gestion est obligatoire cela va de soit...
Concernant le montage il suffit de repiquer chacun des 4 conduits d'admission directement sur le capteur
de pression absolue. Ensuite pour le potard papillon il faut un qui va sur la rampe des papillons sortie 3
fils comme pour le potard papillon d'origine ni plus ni moin. stef57a vu le montage sa marcje trés bien!!!!
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 22 mai 2012, 20:07
sur un 4 papillons de zx12r, le potart d'origine est un 3 fil... donc ca veut dire qu'il y a juste à ce brancher dessus et puis c'est tous?
wossner 54
Message par wossner 54 » 22 mai 2012, 20:49
prepa-clio16s a écrit :sur un 4 papillons de zx12r, le potart d'origine est un 3 fil... donc ca veut dire qu'il y a juste à ce brancher dessus et puis c'est tous?
Voila et une depression sur chacun des 4 conduits au capteur pression absolu.
Attention pour les fils du potar papillons il faut bien les mettres chacun sur sa bonne infos sinon sa marche pas!!!
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 22 mai 2012, 22:58
oui ca je m'en doute :D on peut pas brancher comme on veut lol... :lol: ca serait trop facil sinon :lol:
Romain93
Message par Romain93 » 22 mai 2012, 23:12
Wossner54...
:D :D :D
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Asta`
Message par Asta` » 23 mai 2012, 00:48
t'as des photos de ton montage wosner ?
