[Topic] bougies d'allumage
Re: Quelles bougies choisir?
Revues technique, si tu prends celui de NGK j'ai bien peur que tu fraccases le taraudage de la culasse ....
- Bastlanding
Merci mec
C'est super dangereux du coup de marquer ça sur la notice NGK
overburning
Tu visses à la main au max puis 1/4 de tour si je me souviens bien (voir 1/2 j'ai un trou de mémoire là)
Quelqu'un pour confirmer?
- Franckymania
Les NGK ont un espece de joint qui s'ecrase, c'est peut etre pour ca qu'il faut plus de couple que les Renault. Pour la revue technique, ca doit s'appliquer aux bougies Renault, type origine.
Je serai toi je mettrai ce que dit NGK, d'ailleurs c'est ce que je mettais.
- Bastlanding
Enfin quand même, NGK c'est le double de Renault
C'est ça qui m'inquiète, pas envie de foiré ma culasse
Tu sers au couple renault tu roules un peu et tu controles....c'est le gère de truc que je ne serre jamais au couple...peut etre une erreur mais bon ....sinon tjr pareil a toi de décider ...plusieurs choix ...seul toi en ton ame et conscience doit décider
- Franckymania
35Nm dans de l'alu ca va, je me souviens une fois j'avais mal réglé ma clé dynamo et l'alu avait foiré vers 60 Nm environ
- Bastlanding
Je vais voir à 20N.m ce que ça donne, puis peut être 30.
Merci pour vos avis en tout cas
moi on ma toujours appris tu sert à la main au contact et après avec la clef tu sert de 1/4 de tours !Bastlanding a écrit :Je vais voir à 20N.m ce que ça donne, puis peut être 30.
j'ai toujours fait ça sur n’importe qu'elle voiture , jamais eu aucun soucis dans le temps ou au démontage après plusieurs année...
Par contre avec des bougies neuve je dis bien ! sur des bougies deja monté je ne sais pas faire mais genre je ne fesait plus que 1/8 de tours
- Tot69
l'utilise la même méthode que la "Poutre".
cliox42 a écrit : moi on ma toujours appris tu sert à la main au contact et après avec la clef tu sert de 1/4 de tours !
