[Topic] Injection 4 papillons
Re: [Topic] Injection 4 papillons
Message par gtt-forever » 06 déc. 2011, 19:27
Fred73 a écrit :sinon faut trouver une boite à a air étanche a mettre devant les papillons.
Heu Fred, ça va te servir à quoi de mesurer la pression dans la boite à air ??
Sinon certains font un piquage sur chaque conduit et relit le tout à une petite boite, où la mesure de pression est fait. Ça permet d'avoir un signal de pression pas trop dégueulasse.
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 06 déc. 2011, 20:47
interessant! je suis ce topic car moi aussi je suis en train de me monter un 4 paps mais fai maison! avec des paps de ZX12r
voici quelque photo
Uploaded with ImageShack.us
ensuite j'ai fait souder la plaque d'alu au papillon, g ensuite decouper pour que ce soit plus estetique en donnant la forme de la pipe chadil
Modifié en dernier par prepa-clio16s le 06 déc. 2011, 20:59, modifié 1 fois.
bleubleu
Message par bleubleu » 06 déc. 2011, 20:53
tu va pouvoir conservé ton radiateur d'origine ?
j'avai une 4 papillon artisanal, pipe chadil + solex 40mm
tu à quoi comme calculateur ?
tes papillons sont en 43mm ?
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 06 déc. 2011, 21:02
j'ai editer... mis plus de photos! ce n'est pas encore fini mais ca touche à sa fin! et oui le radiateur passe sen probleme puisque le 4paps mesure 10mm de moin que le collecteur d'admission d'origine!
et pour l'instant je n'ai pas encore le calculo, je vais voir ce que je vais mettre et oui c'est bien du 43mm ;)
Message par gtt-forever » 06 déc. 2011, 21:09
Nickel ton montage! :)
boris.RST
Message par boris.RST » 06 déc. 2011, 21:28
bah alors jeremy je t'ai reconnu!!!!! pourtant il neige aux menuires! Profites! lol
Fin du HS
c'est moi qui ai la pipe d'admission pour le moment pour continuer l'adaptation...
Boris
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 06 déc. 2011, 21:32
merci! je voulais pas que ca ressemble trop à du bricolage en fait :D et je voulais aussi que l'ensemble ne soit pas plus long que le collecteur d'admi d'origine pour pouvoir mettre une boite à air type clio maxi
et oui boris! il neige effectivement! mais la station ouvre que fin de semaine donc je m'occupe lol
boris.RST
Message par boris.RST » 06 déc. 2011, 21:35
ok impec! bien le bonjour alors et présentes nous la 16!
Boris
fabio
Message par fabio » 06 déc. 2011, 21:37
beau montage pae contre juste une question tu conserve l'implantation d'origine pour les injecteurs?
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 06 déc. 2011, 21:41
moi oui sur mon montage je garde la meme implantation, car je n'ai pas envi de modifier la culasse au cas ou un jour je doive repassé en mono pap par exemple...
et c'est bon boris je vais faire un petit topic pour présenter ma clio ;)
edit je peux pas créer de topic pour l'instant lol j'ai pas encore les 30 messages mini requis pour créer lol :roll:
