[Topic] bougies d'allumage
Re: Quelles bougies choisir?
enfin quiand je commande quelques a a oscaro je groupe avec d'autres achats
- Tot69
Puis calcul bien même avec les 5 euros de Frais de port, ça coûte moins chère que l'origine.ludoo a écrit :pi oscaro plus 5 euros de port
- Black16s1988
- invoc
quel qu' un connais les bougie ngk laser platinum bkr6equp ? sa va sur williams ? merci
Toffer a écrit:
- kekeboydu12000
Salut a tous
J'ai u un petit problème cette après midi
Je suis aller acheté des bougies renault "POUR CLIO 16s" avec la référence renault,
Je les monte tranquillement et quand j'ai démarré et que je les laissé chauffer et la ! un gros claquement !
J'éteins la voiture en plein milieu de la route, je démonte les bougie et je voie que les électrodes de chaque bougies sont enfoncé !!
Pourquoi les bougies sont trop longue alors que c'est celles d'origine?
merci.
merci.
oula tu as mesuré la longeur
- kekeboydu12000
moi j'ai regarde le filetage mais pour moi c'est les bougie d'origine alors pas besoin de vérifier
oui mais apres çà tu as mesuré? va voir ton magasinier
- kekeboydu12000
Edit modo : merci de se presenter ou il faut
- Guillôôme16v
Poua les boules, on peut vraiment plus avoir confiance en personne
L'autre jour mon père reviens de chez Renault avec 4 bougies pour sa clio 1.4 16V, dans les 4 emballages 2 étaient des bougies de préchauffes....
