[Topic] Injection 4 papillons
Re: [Topic] Injection 4 papillons
comme ca bosse pas ici!
Boris
c'est bon çà
tiens j'en ai parlé y a pas si longtemps de ca des paps ovalesboris.RST a écrit :comme ca bosse pas ici!
vous en pencez quoi ?
http://img206.imageshack.us/img206/205/dscf0093ca6.jpg
avec des AAC / piston d'origine mais gestion prog' sa donnerai du couple ?
- prepa-clio16s
c'est vraiment pas mal! c'est un systeme à guillotine?
prepa-clio16s a écrit :c'est vraiment pas mal! c'est un systeme à guillotine?
oui, mais ont ne peu pas monté le potentiometre papillon.
il faut une gestion qui fonctionne avec pression map / régime moteur.
les injecteurs sont placé avant les guillotines.
J'espere que tu comptes faire que de la piste avec ca parceque la "roulabilité" en dessous de 4000 trs la je doute fort
et pour le calculo a mon avis il faut mieux un calculo en alpha/regime que en pression/regime sinon faut trouver une boite à a air étanche a mettre devant les papillons.
Du Losange au Diamant ...
- prepa-clio16s
tu risque pas d'avoir une perte en les placant avec les guillotine car du coup l'alimentation d'essence est "bloquer" ou "brider" (dsl j'ai pas le bon terme en tete) à cause des guillotines? c'est vrai que j'avais pas fais gaffe, mais c'est la premiere fois que je vois ca.bleubleu a écrit :prepa-clio16s a écrit :c'est vraiment pas mal! c'est un systeme à guillotine?
tu peu m'en dire plus ?Fred73 a écrit :J'espere que tu comptes faire que de la piste avec ca parceque la "roulabilité" en dessous de 4000 trs la je doute fort![]()
quel sont les capteurs à monter pour un calculo alpha/régime ?
