[Reportage] changement Courroie Distribution sur Williams
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 25 déc. 2004, 20:44
moi j'aimerais savoir kel est l'interêt du ressort de pompe à huile RS ???
williams76
Message par williams76 » 25 déc. 2004, 20:44
merci patrick cela m eclaircit un peu plus.
Switch
Message par Switch » 25 déc. 2004, 20:45
a avoir une pression plus importante ;)
mais fondamentalement si le moteur n'est pas préparé ca ne sert pas à grand chose, voire meme au contraire ca peut accentuer l'usure des joints !
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 25 déc. 2004, 20:48
je v faire le boulet... mais à koi sert d'avoir une pression d'huile plus importante ? :o
Switch
Message par Switch » 25 déc. 2004, 20:52
attention tu vas rentrer dans le classement ! :lol:
euh je dirais à mieux lubrifier le moteur notamment à chaud ou la pression dégringole (phénomène normal !)
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 25 déc. 2004, 20:54
Switch a écrit :attention tu vas rentrer dans le classement ! :lol:
je croyais que j'y étais déja :D
salut clioman
:lol:
PATRiCK
Message par PATRiCK » 25 déc. 2004, 20:56
lol , c est la fete ce soir :)
Switch
Message par Switch » 25 déc. 2004, 20:57
salut clioman
:lol:
oui mais le top ten est réservé à une élite :lol:
vef445
Message par vef445 » 25 déc. 2004, 21:02
Est-il possible de contrôler efficacement la tension de la courroie de distribution sans l'apareil prévu pour et que l'on voit sur les photos???
T16, avec un grand T :D
PATRiCK
Message par PATRiCK » 25 déc. 2004, 21:07
bah heu non bof , le mieux c est quand meme avec l appareil , mais sinon entre les 2 poulies d AAC faut appuyer avec une force de 10 daNm et la flexion doit etre de 3mm +/-0.5mm , mais pour cela faut une balance a ressort... pas evident non plus a trouver partout
