[Topic] Injecteurs : calcul débit, choix, impédance
Re: Ici on parle injecteurs : calcul débit, choix, impédence
Message par Tot69 » 16 sept. 2016, 22:13
Pour un montage turbo, je dirais oui. Sinon bof.
Message par mcossie » 16 sept. 2016, 22:15
Pas de turbo, c'est déjà le bordel avec des AAC !!!
Message par Tiflo » 16 sept. 2016, 22:15
Les injos de Megane font le job avec le régulateur d'essence d'origine mais tu risque d'avoir un duty cycle de 95% voir 100% à bloc.
Pour ma part j'ai préféré mettre un régulateur PSA que tu trouve sur les 106/206/306/saxo/etc qui est donné pour 3,5b et avec lequel j'ai 85% de duty max ;)
Tu en trouve facilement en casse.
Message par Bruno idt+ » 17 sept. 2016, 10:13
sur quel moulin tiflo?
Message par speed » 17 sept. 2016, 10:21
le sien et le mien aussi quand j'étais en mono pap ;)
Message par Bruno idt+ » 17 sept. 2016, 10:34
non je voulais dire sur quel moteur peugeot/citroen.
Message par Tiflo » 17 sept. 2016, 13:03
Moteur essence, du 1l au 2L c'est standard chez eux. Le mien je l'ai pris a la casse sur une 306 ph1 1,4L sous la banquette arr ;)
Il y a des Bosch ou Weber et parfois tu peut tomber sur un régul à 3b, j'ai eu le cas a la casse sur une 406 coupé ph2 en 2l.
lili944T
Message par lili944T » 17 sept. 2016, 18:49
Au pire je doit en avoir 1 en 3,5 bars que j avez acheter
dédicace
Message par mcossie » 17 sept. 2016, 18:59
C'est assez standard, la réf
Bosch 0280160562
compagnon
Message par compagnon » 22 mars 2017, 09:09
bonjour a tous est ce que l'un d'entre vous a deja monter une gestion e race sur sont auto ?
car apparemment il ne fonctionnerai pas avec les injecteur d'origine car l'impédance serai
trop faible d'ou ma question quelle type d'injecteur avait vous monter pour ceux qui ont monter
ce boitier merci d'avance
