[Reportage] Montage radiateur d'huile
nonoR8clio16
Message par nonoR8clio16 » 15 nov. 2006, 21:04
Super merci d'une réponse aussi rapide. Cela confirme ce que je pensait cela n'est pas très utile pour une utilisation route meme un peu soutenu :D
je vérais cet été si ma titine chof trop.
Encore merci. Bruno
Ptite bourre sur la montée de la N118 avec une Skoda Fabia RS et bien ca marche pas ces tdi de me*$£¤d, la clio 16s était à l'honneur.
dacost
Message par dacost » 04 févr. 2007, 16:12
Petite question : le radiateur placé ne pose-t-il pas des problèmes d'amorçage ?
Lors de la vidange par exemple, comment être sûr que ton radia n'est pas encore plein de vieille huile quand bien même ça ne coule plus au bouchon de vidange ?
Et pareil au remplissage, comment être sûr que ton radia n'est pas vide alors que la jauge t'indique que tu as le niveau... ?
Bientôt de retour en clio....
Message par Miaouw67 » 04 févr. 2007, 16:17
ben tu dévisses les raccords et tu le vides manuellement
et tu le remplis de la même manière, ou alors tu tournes sous démarreur pour remplir le radia
Message par MR » 04 févr. 2007, 16:17
A mins de demonter ton radiateur d'huile , il reste de l'huile pendant la vidange
Et lors de la remise en route, l'huile le rempli immédiatement
dacost
Message par dacost » 04 févr. 2007, 21:22
MR a écrit :A mins de demonter ton radiateur d'huile , il reste de l'huile pendant la vidange
Bon c'est bien ce qui me semblait...
Dans ce cas comment être sûr que le niveau d'huile au maxi est le bon ?
Moteur arrêté, tu contrôles le niveau avec le radia en partie vide...
Moteur en route, ce qui manquait dans le radia est alors rempli... donc cette différence de volume est autant d'huile qui manque dans le reste du moteur.
Je sais pas, c'est peut-être insignifiant, mais c'est peut-être 1/2 L aussi...
Y'a pas des recommandations pour "décaler" le maxi ? (i.e. faire le niveau 5mm au-dessus du trait par exemple).
Message par MR » 04 févr. 2007, 21:25
Niveau d'huile au maxi puis démarrage et lorsque le voyant pression s'eteint tu coupes et controles ton niveau avec rajout si besoin ;)
jujudu33
Message par jujudu33 » 13 janv. 2009, 13:34
Bonjour,
je remonte ce topic pour une question,
si une plaque thermostastique et monte on n'aura pas le probleme que l'huile de monte pas en T°, surtout en ce moment avec le froid glacial?
ImageImageR.I.P MarcoImage
Message par Florian » 13 janv. 2009, 14:20
Tout a fait.
Elle déclenche à 90° la mienne.
Si tu veux un bon plan pour un radia d'huile avec plaque thermo et durites tressées (Le tout pour 260€ avec les fdp) fait moi signe ;)
Ausiman
Message par Ausiman » 13 janv. 2009, 15:11
bon alors je profite du post parce que je sais qu'on en a deja parlé mais je retrouve plus où :D.
la plaque sandwich que tu rajoutes, elle rajoute de l'epaisseur, c'est toujours possible de visser le filtre à huile sans pb ?
Enzo Ferrari
Message par Florian » 13 janv. 2009, 15:16
Si je dis pas de connerie sur les ph1 tu enlève la modine (Tu raccordes les 2 tuyaux d'eau) et tu remplace par la plaque thermo.
Donc tu ne perd pas de place pour visser ton filtre ;)
A confirmer je suis pas un pro.
