Re: admission grA
des cotes personne n'en a eu pour decouper la baie de pare brise, ca se fait comment te dire a vu d'oeil avec l'ecope en commencant par faire un montage a blanc pour voir ou sa tombe apres tu decoupe et tu ajuste la profondeur...
moi j'ai fait comme ca
- Ben74
Re: admission grA
+1 surtout que chaque personne a mis un montage different ( ecope admis diff, tuyaux rigide ou souple) donc il faut faire le montage à blancfabio a écrit :des cotes personne n'en a eu pour decouper la baie de pare brise, ca se fait comment te dire a vu d'oeil avec l'ecope en commencant par faire un montage a blanc pour voir ou sa tombe apres tu decoupe et tu ajuste la profondeur...
et pas besoin de deplacer le bocal
Re: admission grA
idem pour moi, pas de cote , methode démerde
monte ta boite, presente lecope et ajuste petit a petit. au moins tu sera sur de ne pas coupé trop large
Modifié en dernier par CLIO16 85 le 14 janv. 2011, 21:49, modifié 1 fois.
Re: admission grA
et comme la dit ben74 pas besoin de deplacer le bocal
- crachou 27
Re: admission grA
moi la voiture et totalment demonté elle par en peinture dans 1 semaine je fini le ponsage je voulais faire la decoupe avant de peindre car si je le fait apres je risque de faire un peu de la merde ):
Re: admission grA
Salut à tous,
je suis en train de faire le montage pour l'admission GrA. J 'ai un gros soucis pour déplacer ma batterie dans la baie de pare brise. En effet j 'ai essayé plusieurs endroits plusieurs sens mais je n'arrive pas a remettre comme il faut le plastic noir.
Je me demande donc si ma batterie ne serait pas trop haute.
Pouuriez vous me donner les dimensions de vos batteries. Merci.
PS: avez vous suprimé le support qui est soude sur la caisse sous le calculateur?
[url=http://img41.imageshack.us/my.php?image=coursedekart010.jpg][img]http://img41.imageshack.us/img41/9834/coursedekart010.th.jpg[/img][/url]
Re: admission grA
Bonjour Macu ,
En général c'est des batteries de 17,5cm de haut pour les baies .. ( en largueur/profondeur .. tout passe ... donc de 50Ah à 75Ah et + ... )
Avec 17,5 ça rentre sans rien enlever ...
Moi c'est passsé tout seul j'ai même ajouté de l'épaisseur en dessous ...
Et il y a un tas de topic avec le montage . .
Modifié en dernier par Nusmi le 18 janv. 2011, 18:14, modifié 1 fois.
>> Lien vers mon topic <<
Re: admission grA
viewtopic.php?f=1&t=18305&start=730
Regarde vers les pages 74 ton problème a déjà été évoqué.
Re: admission grA
Merci Nusmi voila donc pourquoi je me fais chi... La mienne mesure 19cm... Faut que je change de batterie ca commence a faire cher cette admission GrA...
- Pierre51600
Re: admission grA
ha va faloir que je regarde ca que je ne me fase pas avoir!!!! me manque plus que l'écope grA de chez mc racing qui devrait pas tardé a arriver!!!!
