Enfin sur le 710 on a fais complétement différemment
[Reportage] Montage radiateur d'huile
Re: [Reportage]Montage radiateur d' huile
Le tuyaux rigide noir est aussi indispensable!
- Anthony1677
Merci pour la reponse pourquoi tu ne peu pas condamner la durite en acier ? Moi je comptait la boucher au niveau de thermostat
- Anthony1677
Tu peu me dire aussi ou tu as trouver ta durite de phase 2 et si tu avais la ref ? Merci
Si tu peux aussi la boucher... Faut que je me repenche sur mon circuit d'eau mais je crois qu'on avais comme ça au départ..
Sachant que moi je n'ai plus du tout de pompe anti-perco et plus de modine c'est 10 fois plus simple!
Je l'avais dans mon stock de pièce pour la durite donc je n'ai pas de ref désolé!
vous remontez la buse du radiateur quand vous montez vos radiateurs d'huile?
légere découpe sur 3 modèle posés
moi les flexible je les et fait passer de l autre coter du radiateur comme ça moins de longueur de tuyau
dédicace
Un illustration ? tu veux dire d'un seul coté ou des 2 cotés?
les 2 du meme coter il passe du coter alternateur je ferrais une photo du montage
dédicace
ok apres tu coupes la buse aussi non? mais je coupe que çà soit a gauche ou a droite selon ce qu'on met dessus
