[topic] gestion sur mesure Fenix3
Re: [gestion sur mesure Fenix3] adressages
Message par Franckymania » 17 mars 2013, 15:47
En tous cas, la RS sur mon moteur d'origine, elle etait vraiment top et meme le bruit du moteur etait different :o :o
Message par Fred73 » 17 mars 2013, 20:53
pas étonnant vu la louche d'avance qu'ils ont mis. Quand ca pete plus tot ca fait un bruit différent ;)
A pluche
boris.RST
Message par boris.RST » 18 mars 2013, 14:16
salut!
bon de mon côté j'ai remonté le circuit imprimé de mon câble compteur précédent, j'ai l'impression d'avoir moins le souci de ce ralenti haut voiture roulante....
Quelqu'un sait il comment inhiber l'info vitesse véhicule ou alors modifier / supprimer ce ralenti élevé en roulant?
merci!
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 10 avr. 2013, 07:59
up!!!
Alors depuis le temps:
- j'ai bien affiné mes courbes. me manquera à les lisser puis je remets la lambda.
- j'ai pas trouvé comment se calcule la variable VITRAP (pour la vitesse du véhicule)
- Quelqu'un peut me dire à quoi sert la variable RRmin "réinitialisation des paramètres de ralenti"...?
Donc si des âmes charitables peuvent me renseigner à propos de ces deux variables VITRAP et RRMIN... merci!
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 21 mai 2013, 18:42
uppp!
quelqu'un sait à quoi sert l'adresse "X385" qui s'appelle "SRGAD"? (à priori un seuil de réinitialisation du ralenti)....
merci!
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 24 mai 2013, 07:56
encore un peu de news...
Pour que mon ralenti ne reste pas bloqué à 2100 rpm, j'ai fait un test en mettant mon seuil de passage en table d'avance de ralenti à 2300 rpm et ca fonctionnne.
Sinon je reste bloqué à 2100 rpm environ et à 15° d'avance... un peu étrange d'augmenter ce seuil / origine mais ca fonctionne comme ca.
D'un point de vue réglage papillon, tout est vissé à fond, il n'y a que la vanne qui fonctionne.
A bientôt!
Boris
Message par gtt-forever » 24 mai 2013, 14:42
Regarde sur quel point de la carto (pression) ton moteur reste quand il est à 2100rpm et essaye de baisser l'avance vers ce point pour qu'il est tendance à chuter en régime et donc passer sous le seuil de détection d'origine.
Ou sinon tu n'as pas un parametre qui fixe le duty-cycle d'ouverture de la vanne quand tu n'es pas au ralenti ? Il te suffit de baisser ce duty et le régime sera plus faible et passera sous le seuil.
Après si ton réglage actuel te convient alors ne touche à rien!
Message par swiss champion » 13 janv. 2014, 08:36
Yo,
Je recherche les adresses du rupteur et de la reprise sur calculo anti de.
Quelqu'un aurait déjà fait ça ?
boris.RST
Message par boris.RST » 13 janv. 2014, 11:27
mp...?
Boris
Message par swiss champion » 13 janv. 2014, 11:46
OK
