[Reportage] Montage radiateur d'huile
Re: [Reportage]Montage radiateur d' huile
Message par clio powa » 14 avr. 2013, 19:03
ah ba oui si ton manchon ou rallonge n'est pas du meme pas/filetage etc :(
loulou16v
Message par loulou16v » 14 avr. 2013, 20:09
moi c est simple j ai virer la modine d origine de clio 16s et j ai mit une modine d un moteur f9q clio diesel qui fait la moitié en epaisseur par dessus la plaque thermo avec la vis d origine clio 16s et en drenier le filtre a huile bien sur
Message par Tiflo » 17 avr. 2013, 09:06
je relance le sujet pour ceux qui font du circuit :
Ceux qui en on monté modine+plaque thermo+filtre ça va bien ou juste plaque thermo+filtre c'est mieux ?
Je pense monter juste la plaque thermo (une 92°) avec radia 9 rangés et le filtre, je pense pas avoir de soucis de température vu qu'a côté j'ai un gros radia d'eau qui va bien refroidir le moteur :/
Vos avis ? je remonte quand même la modine ?
Merci.
Romain93
Message par Romain93 » 17 avr. 2013, 11:08
Moi j'avais modine "taille fine" + plaque thermo et j'ai viré la modine en suite car elle fuyait, bah j'aurais du le faire tout de suite! Tu gagnes 1bar de P° d'huile... :yes:
Ça fais trop de perte de charge les 2 réunis...
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par Tiflo » 17 avr. 2013, 12:37
Ah ba voila une réponse constructive, merci Romain, c'est une des raisons qui me pousse à ne pas la monter ;)
Donc on va faire sans.
Fred1916S
Message par Fred1916S » 17 avr. 2013, 12:50
Si je veux! :P
Ok je l'enlève,merci Romain pour ton retour d'expérience! ;)
Renault 19 Chamade 16S ph1 12/90,de 06/92 et pistarde de 07/91.
Romain93
Message par Romain93 » 17 avr. 2013, 13:05
Pas de quoi! :yes:
tahitianman
Message par tahitianman » 17 avr. 2013, 14:04
Romain vu que tu as supprimé la modine tu as mis un tuyau pour raccorder les 2 durites d'eau ? :?
to be continued...
Romain93
Message par Romain93 » 17 avr. 2013, 14:08
Non j'ai remis une durites "araignées" de phase 2 donc sans modine, avec le tuyaux rigide noir qui passe le long de la culasse sous le boitier d'eau au dessus du VM.
Tu vois ce que je veux dire?
tahitianman
Message par tahitianman » 17 avr. 2013, 15:43
Ok c'est grâce à la durite arraignée de ph2 que tu te passes de la modine. ;)
Pour les ph1 tu est obligé de schunter avec une durite. :)
to be continued...
