merci a vous , je verrai si j'y arrive
il te faut rebrancher bih (pas besoin de démonter tableau de bord) mettre calculo et néman avec sa bague attention tu peux désynchroniser le tout donc si ta pas de quoi reprogrammer ..... puis démarrer et couper
autre solution : te me l'envoie
si besoin appel
si besoin appel
Ben74 a écrit :J'ai remarqué également que :
sur le 714 avec telecommande radio frequence (donc on vise pas)
Qu'il y a pas d'anti ! c'est à dire on peux laisser la voiture ouverte des qu'on met la clé , la led rouge se fixe (contrairement ou il faut fermé et re ouvrir)
Donc à mon avis c'est la clé/ radio frequence qui fait l'anti de la voiture ! testé sur 3 Mégane en 714 et radio frequence
Sur 714 avec clef radiofréquance (car il existe des fois des meg 714 avec clef infrarouge), l'antidémarage se déconnecte par un code envoyé sur la bague autour du neiman (système antidémarage de megane 1 ph2).
Alors que sur 710 avec clef infra-rouge (il peut exister des 710 avec clef radiofréquence), c'est bien le signal infra-rouge de la centralisation qui désactive l'antidémarage.
Avant juillet 98, c'est que de l'infra-rouge, après ca peut etre les 2.
Mégane coupé 2L16s F7R710 / Mégane cab 1.6e / Clio 1 ph3 1L4
- jujudu33
Quelqu'un peu me passe la bonne ref des résistances pour le ct ?
Svp
Merci :-)
Svp
Merci :-)
regarde page 1 du tuto de mémoire 10k ohms
>> Lien vers mon topic <<
coucou vous
Slt , Phillipe !
Nusmi merci de regarder tes MP
merci d'avance
