Message par Florian » 09 nov. 2009, 19:00
je vends un kit complet:
-Boite air.
-Ecope.
-Pièces papillon + pièce sortie boite à air.
-Les deux durites.
-2 filtres lavables, dont un Green neuf pas déballé.
Cf mon annonce.
Négociable en fonction du filtre.
jujudu33
Message par jujudu33 » 09 nov. 2009, 19:34
Nusmi a écrit :
c'est pas une boite a air de R21 turbo ( en tout cas pas 2.0L turbo ) !! patate !! t'a vu le diamètre coté écope ? :lol: :lol:
Be ecoute tu lui dira au gars!! car non désole j'ai pas pu voir le diamètre je la vois quand photo! :D
Non lus serieux j'ai pas fais attention, en plus tu tape "R21 Turbo et tu trouve cela dans les recherhe! :roll:
ImageImageR.I.P MarcoImage
mickael34
Message par mickael34 » 10 nov. 2009, 19:29
j ai parcouru les 150 premieres pages mais la je sature grave
est ce que quelqu un peut me dire ce que je fais de la durite qui rejoint la boite a air d origine celle qui aspire l air car j ai fait le test et quand je debranche l alimentation le ralenti mon a 2500 tr quand je la bouche la clio s etouffe :boulet:
faut il la supprimer rerégler la ralenti ou la raccorder comme a l origine
je sais que c est chiant de repeter les memes choses et que cela créer de nouvelles pages mais peut plus trop vraiment trop de pages...
merci :out:
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
Corsico66
Message par Corsico66 » 10 nov. 2009, 19:35
il faut que tu bouche la durite qui reli le couvre culasse au collecteur d'admission et tu met celle qui va a la boite a aire a l'aire libre ;)
mickael34
Message par mickael34 » 10 nov. 2009, 19:41
ok merci j y avais pensé mais comme c est direct au plenum sans filtre je croyais qu il y aurait un risque d aspirer une merde
Message par speed » 11 nov. 2009, 12:38
mickael34 a écrit :ok merci j y avais pensé mais comme c est direct au plenum sans filtre je croyais qu il y aurait un risque d aspirer une merde
bah oui carrément !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
allez encore un peu de courage pour lire les pages suivantes et tu .................. ;)
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 11 nov. 2009, 12:40
Corsico66 a écrit :il faut que tu bouche la durite qui reli le couvre culasse au collecteur d'admission et tu met celle qui va a la boite a aire a l'aire libre ;)
à l'air libre ????? :?
Corsico66
Message par Corsico66 » 11 nov. 2009, 12:48
se ne sont que des gaz expiré tu peux si tu veux mettre un recupérateur d'huile, j'en ai mis un et perso depus le temps que j'ai ce montage il n'y a absolument rien dedans
Message par Tiflo » 11 nov. 2009, 12:57
Corsico66 a écrit :se ne sont que des gaz expiré tu peux si tu veux mettre un recupérateur d'huile, j'en ai mis un et perso depus le temps que j'ai ce montage il n'y a absolument rien dedans
idem sur ma 19, je vai le remplacer par un reniflard pour ma part ;)
Message par citronvs » 11 nov. 2009, 16:31
Moi j'ai tout relancé dans la boite à air ;)
