Sonde pour pression huile.
Williams31
Re: Sonde pour pression huile.
Pour moi ta mesure n'est pas bonne.
Il faut mesurer la continuité de la sonde d'une part (pas de continuité à l'arrêt) en mesurant entre sa masse et sa cosse. Et si tu mesures la résistance tu auras environ + ou - 300 ohms.
Et d'autre part il te faut tester le mano en mettant le fil à la masse (le mano doit monter à 6 bars).
En fonction de ça on pourra déterminer ce qui a lâché mais dans 99% des cas c'est la sonde.
Clio Williams Phase 1 de Juin 1993
radikalcool
hello
franchement je n ai pas envie de me taper les 22 pages , elle ce trouve encore cette sonde (pour du stock)
merci d avance
merci d avance
Oui et non, il en existe une chez renault, mais il faut modifier la prise.
radikalcool
OK merci
pilou93290
Bonjour à tous,
Bon après pas mal de recherche sur plusieur site chez renault je n'arrive pas à mettre la main sur la sonde de pression d'huile
commander une sonde de r21 2l mais elle ne passe pas sur le bas moteur
j'ai aussi essayer sur les sites UK allpart.... mais 48h après pas de dispo
est ce que quelqu'un a réussi à avoir quelques chose ou a bidouillé pour ravoir la pression huile au mano ?
Tu peux essayer de la deporter (celle de R21) avec une durite avia (un peu comme les clio 2 Cup)pilou93290 a écrit :Bonjour à tous,
pilou93290
J'ai bien pris une rallonge pour une sonde avec une sonde de r21 2l mais le manomètre ne monte pas à froid 1bar alors qu'il devrait monter à 3bar dans mon souvenirPATRiCK a écrit :Tu peux essayer de la deporter (celle de R21) avec une durite avia (un peu comme les clio 2 Cup)pilou93290 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai commandé une sonde en Angleterre mais quand on met le contact l'aiguille s'affole elle monte jusqu'à 6 bar puis apres démarrage elle descend à 1bar tout doucement et ne bouge pas je me demande si c'est pas à cause de la valeur des ohms sonde jusqu'à 7bar de 30 à 180 ohms mais je n'ai pas la valeur de celle d'origine
Claude21
Salut à tous,
J'ai de nouveau ma sonde de pression d'huile qui commence à donner des signes de faiblesse. Avez vous une solution pour en commander une neuve?
Comme elle va rouler le week-end prochain pour la traversée de Lyon. Elle risque de rester un bon moment au ralenti..
Je vais vérifier la pression à froid et à chaud avec l'outil Renault ce week-end ( au cas ou... ) mais je connais déjà le résultat.
Par contre, la pression à 0 au ralenti à chaud... Je n'y arrive pas...
Merci d'avance.
Sinon, connaissez vous le raccord, la plage de mesure, le signal de sortie et l'alimentation. Je bosse dans une boîte qui fabrique des capteurs de pression. Si j'ai toutes les infos, je peux regarder si nous savons en faire des neufs...
@+ Claude
Merci d'avance.
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
