C'est bien jolie d'avoir du 50mm² mais ce qui est important c'est les connexions !!!
J'avais un répartiteur de sono pour raccorder tous les câbles près de la boite à air,
la voiture avais du mal à démarrer, des fois comme s'il n'y avais plus de batterie,
la galère, j'ai changé de câble 25mm² et toujours pareil,
puis j'ai virer se répartiteur qu'un copain m'avais vendu (se reconnaitra
il était bien mais pas assez de surface de contacte, du coup une grosse causse carrée percée
et les câbles reliés directement avec écrou-boulon et depuis ca va quand même mieux
Donc pour résumer si tu met du bon câble et surtout de bon raccord propre tu n'aura pas de souci
(isole tous bien, sinon feu POWAAAA
Franky tu l'as placé dans le coffre ???? donc j'en déduit que tu es passé a l'admi GrA
Seb
