ta pas une photo de ton montage..Ben74 a écrit :moi j'ai tout refoutu dans la boite
j'ai percer 2troue et tuyaux dedans
pas bete j'y avais pas pensé c'est encore plus simple...
Je retiens ta proposition. Si besoin je te ferais signe.Nusmi a écrit :ça reviens pas au même puisque un récupérateur d'huile c'est un " dibon " sencé se remplir..
alors que le boite de dégazage c'est une boite pour recevoir les diférentes durrites a "metre " a l'air libre et avec un trou en partie basse pour justement ... l'air libre..![]()
boite de dégazage de R21 20€![]()
t'en veu ?![]()
alors pour en finir avec le " mythe " VAPEUR D'HUILE ..mika83 a écrit :mais en fesant comme ca, ca veut dire que l' actuateur de ralentis respire les vapeurs d' huile...![]()
au moin vos actuateur ne rouilleront pas...![]()
mieu vos separer les 2 reseaux... le reniflard en 25mm sur l' actuateur, et le degazage dans une boite de degazage d' huile...![]()
moi, j' ai fait ca, et c' est nikel...
Il n'y a pas que le passage en phase gazeuse qui permet de vaporiser un liquide. On dit aussi vaporiser dans le sens brumiser.Nusmi a écrit :
sache que l'huile moteur a une température d'ébullition au environ des 300°
et a cette température .. tu n'y arrivera jamais !! ton moteur sera HS bien avant...
ps: en charge l'actuateur est fermer.. donc pas de retour de quoi que ce soit..
