différents.
Si tu en as un, tu peux voir si ça démarre avec mais juste pour essai car pas top pour ton moteur (pas la meme gestion)
essaie de trouver quelqu'un qui a calculateur à te preter. je pense pas trop à un pb de calculateur mais plus de faisceau.
Apres y 'a des gens plus pros qui vont te répondre
Ma william's ne démarre plus !!!!
Paul.corse
Re: Ma william's ne démarre plus !!!!
batrob44 a écrit :différents.
Merci pour ta réponse ... il faudrait que je trouve un calculateur de williams pour essayer .
clio16corse
Salut demarre avec un calculateur de 16s ca craint rien pour essayer si ca demarre c'est ton calculateur , question est ce que vous avez un antidemarrage d'origine sur votre voiture ??
Paul.corse
Salut a tous , je reviens sur mon cas .....
Résultat : courroie de distribution cassé . je la descends demain chez le mécano pour déposer le moteur .
changé il y as 1 an , mais prise en charge totalement par le garage .
la chance dans mon malheur , elle as cassé a l’arrêt .
je vous tiendrais au courant sur les travaux
Elle avait été faite en garage???
- Xavierb
Et là, tu en es où ?
Elle tourne ?
Elle tourne ?
