Y'a tirer et tirer... Y'a celui qui va faire sa petite accèle 2-3 fois par semaine, et celui qu'en tape une dizaines par jours...yann68 a écrit :et quand on ve tire dedans on change ?En conclusion, pour une utilisation quotidienne, sans bourrinage, un 10w40 ferat l'affaire, par contre si on est amené a tirer (à chaud), je conseillerais de la 10w60.![]()
pour ma par je suis en 10w40 , je tire pas souvent dedans mais y a des-fois ou
Consommation d'huile
Re: Consommation d'huile
- Mickael050
la mienne a 280000 kms elle mange que 0.5l au 1000 kms en tournant a la 10w40 avec une conduite un peu près normal
juste un petit bruit de poussoirs hydrolique a froid mais sa se passe 5 minutes après^^
au vu du kilométrage, c'est parfait
- Mickael050
oui sa va elle a la santé la gamine
il y a juste eu les joints de queue de soupapes qui ont était fait a 220000 kms mais je n'est pas de facture
j'ai trois cylindres qui sont a 11 bars et un a 9 pour l'instant elle restera comme sa!! c'est pas mauvais tout sa!
- SLASH
Renault dit que 1l pour 1000km est normal! Au delà......y a un problème.
Perso j avais sur ma première 16s en utilisation intensive ( a l époque on pouvait encore rouler) une conso de 0,5 / 0,7 L / 1000km.
Vidange tous les 5000, huile yacco galaxie en 15. 50 si je dis pas de bêtises, remplacement du filtre a huile a chaque vidange.
Je sais que par rapport a la elf la yacco était plus adaptée.
- Mickael050
rectification je viens de passer a 1l au 1000!!!
je crois que je vais faire les joints de queue de soupapes cette hiver quand elle va hiberner
on peux les faire sans déculasser? y a t'il un outil spécial pour enlever les clavettes tout en compriment le ressort?
- les fous d'anteuil
oui j'aimerais bien savoir comment changer ces joints, un tuto serais nickel!!!
tout en trave!
tout dépend, cucu tombé ou en place? si en place un compresseur, une bougie, ou le kit "kivabien"les fous d'anteuil a écrit :oui j'aimerais bien savoir comment changer ces joints, un tuto serais nickel!!!
- Mickael050
ba comme je souhaite faire ma distribution cette hiver je voudrais bien les faire en même temps si tu veux! donc je réfléchis a sa!a la décélération après avoir taper une bourre elle fume bleu! un vrais nuage!
entant que mécanicien je sais bien que sa se fait sans déposer la culasse mais je n'ai pas l'outille en question pour comprimer le ressort. mettre les piston au point mort haut pour éviter que la soupape tombe dans le cylindre
mais après je ne peux pas aller plus loin! quelqu'un la déjà fait sans déculasser??
culasse en place!Ludo88 a écrit :tout dépend, cucu tombé ou en place? si en place un compresseur, une bougie, ou le kit "kivabien"les fous d'anteuil a écrit :oui j'aimerais bien savoir comment changer ces joints, un tuto serais nickel!!!
tout en trave!
