[Topic] comparatif photos et mesures de 6 collecteurs
Re: Comparatif photos et mesures de 6 collecteurs.
Message par Bruno idt+ » 19 oct. 2010, 21:13
ok si je resume pour mon auto qui ne fera que du circuit c'est du bon, merci de vos avis.
faudra que je me penche sur cet histoire de descente quand je l'aurais sous la main :D
Message par mcossie » 08 nov. 2010, 15:23
Quelqu'un a les dimensions entrée du collecteur CSC et le diamètre de sortie de la descente
CARAT88
Message par CARAT88 » 08 nov. 2010, 21:11
bonsoir
moi sur ma clio jai un collecteur 4/2/1 de je sait pas quelle marque
avant javais un origine
je trouve pas que ça change quoique ça
y' a t'il des modif a faire pour voir un changement
sachant que jai un kit admission green une ligne groupe N deca
RENAULT Clio 1.8 16S "bleu william's"
Face à mon seigneur je suis qu'une créature mais face à ma clio tu vas voir ma vrai nature.....
Message par Miaouw67 » 08 nov. 2010, 21:23
CARAT88 a écrit :bonsoir
fais nous une photo de ton collecteur
vire ton admission green déjà ca ira mieux :)
CARAT88
Message par CARAT88 » 08 nov. 2010, 21:43
j'ai le meme collecteur que le devil!
faut que je remet la boite a aire d'origine?
Message par Tot69 » 08 nov. 2010, 21:48
CARAT88 a écrit : faut que je remet la boite a aire d'origine?
Oui !!!
CARAT88
Message par CARAT88 » 08 nov. 2010, 22:04
en faite c'est en kit admission JR sa change rien je sait!
quelqu'un a une boite a air me vendre
Message par Spildoom » 08 nov. 2010, 22:56
CARAT88 a écrit :en faite c'est en kit admission JR sa change rien je sait!
Ah bah si ça change un peu hein :D ça bouffe un max d'air chaud dans l'compartiment moteur :lol:
Pour revenir à un peu de sérieux par contre, un filtre Green dans la boite à air d'origine améliore l'admission ;)
CARAT88
Message par CARAT88 » 08 nov. 2010, 23:03
bon faut que je remet ma boite a air origine et apres quel modif a faire avec le collecteur sachant que ma culasse et tombé je refait mon joint de culasse jai polit mes soupapes changé les joints
Message par Spildoom » 09 nov. 2010, 09:33
CARAT88 a écrit :bon faut que je remet ma boite a air origine et apres quel modif a faire avec le collecteur sachant que ma culasse et tombé je refait mon joint de culasse jai polit mes soupapes changé les joints
Bin si t'a fait joints d'queues d'soupapes,éprouvé ta culasse,et monté un joint d'cucu neuf,qu'est-ce qui t'empêche de remonter?
T'as un DEVIL 4/2 /1 en collecteur y'a des chances .Le plus perfo pour la Williams est sans aucun doute le DEVIL Cup en 4 en1( mais c'est quasi introuvable maint'nant ces bébêtes :D) .Quelques gars ici peuvent en attester.Par rapport au photos de la page 1 de ce post tu arrive bien à voir ce que tu as non ?
Après normalement tu remonte ça sans souci si ta ligne est pas bidouillée,c'est plug & play.
Les spécialistes te le confirmeront je pense ;)
