surtout pour ca, c'est ce qui determine le profil du remplissage apres un pied-planche. En general pour que ce soit bon il faut que le rapport Volume collecteur sur cylindrée tourne autour de 2... 2.5 Ca permet de ne pas vider le collecteur d'unc oup, et de meme en lever de pied ca permet de vider rapidement le collecteur pour assurer un frein moteur rapide (sinon effet de poursuite, la voiture continue a accelerer alors qu'on a 0% de pedale de gaz).Franckymania a écrit :Meme pour le temps de réponse du moteur à l'appuyé ?
T.
- Franckymania
Peux tu répondre en Francais et non pas en teuton histoire que j'ai la réponse a ma question merciToffer a écrit :surtout pour ca, c'est ce qui determine le profil du remplissage apres un pied-planche. En general pour que ce soit bon il faut que le rapport Volume collecteur sur cylindrée tourne autour de 2... 2.5 Ca permet de ne pas vider le collecteur d'unc oup, et de meme en lever de pied ca permet de vider rapidement le collecteur pour assurer un frein moteur rapide (sinon effet de poursuite, la voiture continue a accelerer alors qu'on a 0% de pedale de gaz).Franckymania a écrit :Meme pour le temps de réponse du moteur à l'appuyé ?
T.
En gros il dit que la reserve d'air se situe dans le collecteur d'admission et non pas dans la boite a air.Franckymania a écrit :Peux tu répondre en Francais et non pas en teuton histoire que j'ai la réponse a ma question merciToffer a écrit : surtout pour ca, c'est ce qui determine le profil du remplissage apres un pied-planche. En general pour que ce soit bon il faut que le rapport Volume collecteur sur cylindrée tourne autour de 2... 2.5 Ca permet de ne pas vider le collecteur d'unc oup, et de meme en lever de pied ca permet de vider rapidement le collecteur pour assurer un frein moteur rapide (sinon effet de poursuite, la voiture continue a accelerer alors qu'on a 0% de pedale de gaz).
T.
la diff entre un montage 21 groupe A, un montage d'origine, ou un cone c'est la pression d'air et surtout la température d'admission.
c'est ca toffer ?
- Tiflo
C'est pour moi cette réponseNusmi a écrit :faut croire que personne n'a suivi ce topic...![]()
pour dire des trucs pareil
Possible que j'ai rien compris, je suis pas spécialiste en volume de collectuer ou je ne sais quoi, je suis la pour apprendre comme beaucoup
(hésité pas à me corriger si je dit des conneries
Tiflo a écrit :C'est pour moi cette réponseNusmi a écrit :faut croire que personne n'a suivi ce topic...![]()
pour dire des trucs pareil![]()
Possible que j'ai rien compris, je suis pas spécialiste en volume de collectuer ou je ne sais quoi, je suis la pour apprendre comme beaucoup![]()
(hésité pas à me corriger si je dit des conneries)
Toffer a écrit :... La boite a air n'a acune incidence sur le remplissage du moteur, pas plus que les conduit qui y arrivent.....
>> Lien vers mon topic <<
exactement.Fred73 a écrit :En gros il dit que la reserve d'air se situe dans le collecteur d'admission et non pas dans la boite a air.Franckymania a écrit :Peux tu répondre en Francais et non pas en teuton histoire que j'ai la réponse a ma question merci
c'est ca toffer ?
T.
- Franckymania
