Sonde pour pression huile.
Re: Sonde pour pression huile.
quand ton moteur tourne tu ouvre le bouchon de remplissage d huile ( sur le cache culbuteur)
si l huile trisse un peut c et qu elle arrive en haut du moteur ! donc tu as de la pression, rien a craindre.
Ok je regarderai ce soir.
Salut à tous
J'ai eu un souci de pression d'huile similaire, j'avais une pression anormale, l aiguille qui indiqué une mauvaise pression ou pas du tout..
j ai nettoyé la connections du faisceaux et tout re fonctionne à nouveaux
A quel niveau tu as nettoyé les connections?
la cosse qui arrive sur la sonde de pression d'huile
nettoyage et resserrage
J'y connais pas grand chose...GORDINI54 a écrit :la cosse qui arrive sur la sonde de pression d'huile
Merci...
moi non plusFab996 a écrit :J'y connais pas grand chose...GORDINI54 a écrit :la cosse qui arrive sur la sonde de pression d'huile
nettoyage et resserrage![]()
Merci...
Sous le collecteur d échappement côté distri, tu as une sonde avec un petit faisceau ...
Tu débranche, tu mais un nettoyant connections pour circuit électrique et un coup de soufflette
Le tour est joué
Le tour est joué
Je vais regarder ça... Merci
Ouf, plus de peur que de mal dans mon cas.
Un probleme de faux contact au niveau de la cosse.
J'ai 6 bars a froid. Good.
Merci a tous.
Merci a tous.
